Options Huile grasse
Les variantes de style Huile grasse réaliste vous permettent d’obtenir des effets de peinture à l’huile réalistes. Par exemple, vous pouvez contrôler la viscosité de la peinture et la concentration des couleurs, comme si vous mélangiez une peinture à l’huile et une matière. La section suivante décrit les options de styles Huile grasse de manière plus détaillée.
Options de style
Les options de styles Huile grasse vous permettent de déterminer la quantité de liquide et de peinture déposée sur le papier par le pinceau.
Traits caractérisés par un paramètre d’humidité inférieur (à gauche) et un paramètre d’humidité supérieur (à droite)
Options de débit des liquides
Les options Débit des liquides permettent de régler la viscosité ou l’épaisseur des liquides afin de contrôler leur application sur la zone de travail. Par exemple, si la viscosité des liquides est élevée, la peinture s’étale facilement et apparaît lisse. Si la viscosité des liquides est faible et épaisse, la peinture ne s’étale pas facilement et crée un aspect texturé.
Traits caractérisés par un paramètre de viscosité inférieur (à gauche) et un paramètre de viscosité supérieur (à droite)
Vous pouvez également régler la vitesse d’évaporation du liquide et influer ainsi sur le séchage de la peinture sur la zone de travail.
Traits caractérisés par une vitesse d’évaporation inférieure (à gauche) et par une vitesse d’évaporation supérieure (à droite)
Options Débit
Les options Débit permettent d’activer et de choisir les cartes de débit afin que vous puissiez introduire une texture de surface supplémentaire pour favoriser un meilleur déplacement des liquides. Pour plus d’informations, voir la rubrique Introduction aux cartes de flux. Vous pouvez également régler la résistance au débit pour contrôler l’étalement de la peinture sur la zone de travail.
Traits caractérisés par une résistance au débit inférieure (à gauche) et par une résistance au débit supérieure (à droite)
Options Peinture
Les options Peinture permettent de modifier l’aspect de la peinture sur la zone de travail. Par exemple, vous pouvez régler l’opacité de la peinture déposée sur la zone de travail, une fois l’huile séchée. Vous pouvez également préciser la facilité avec laquelle la peinture se mélange et le degré auquel l’huile peut soulever la peinture sèche de la zone de travail.
Traits caractérisés par une vitesse de stabilisation inférieure (à gauche) et par une vitesse de stabilisation supérieure (à droite)
Options de la zone de travail
Les options de la zone de travail vous permettent d’ajuster l’interaction des styles Huile grasse réaliste avec la texture et le grain de la zone de travail. Par exemple, vous pouvez régler la rugosité du papier qui a une influence sur tous les autres paramètres du papier.
Traits caractérisés par une rugosité inférieure (à gauche) et une rugosité supérieure (à droite)
Par ailleurs, vous pouvez régler la vitesse à laquelle le grain de papier absorbe le liquide et contrôler la quantité de peinture qui se stabilise dans les creux du grain de la zone de travail lors du séchage.
Options Effet de souffle
Les options Effet de souffle permettent de définir l’angle selon lequel la peinture s’étale sur la zone de travail. Vous pouvez également définir la force du souffle exercée sur la peinture.
Traits caractérisés par des valeurs Angle et Force inférieures (à gauche) et par des valeurs Angle et Force supérieures (à droite)
Options Diffusion
Les options diffusion permettent de gérer comment et quand la peinture est diffusée sur le papier. La diffusion peut être appliquée de manière précise pour garantir un débit de peinture exact. Il vous est également possible de la retarder. L’effet est alors appliqué lorsque vous avez terminé le trait. Vous pouvez aussi décider de suspendre temporairement la diffusion. Cela vous permet d’appliquer plusieurs traits sur la zone de travail avant d’appliquer la diffusion et d’appliquer simultanément l’effet à tous les traits. Il vous est également possible de définir un nombre de pas de débit à effectuer lors de l’animation. Cela permet de contrôler la vitesse d’actualisation du débit visuel de la peinture à l’écran. Par exemple, vous pouvez préciser un nombre moins élevé de pas pour les styles plus fins et un nombre plus élevé pour les styles plus larges.
La barre de propriétés vous permet de définir certaines options de la zone Huile grasse. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour choisir un profil de forme depuis la barre de propriétés.
Pour obtenir la liste des pinceaux Huile grasse réaliste, reportez-vous à la rubrique Huile grasse réaliste.
Pour régler les options de la zone Huiles grasses réalistes
Retour Au Début
1 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceau Huile grasse réaliste.
2 Choisissez l’une des opérations détaillées dans le tableau suivant.
Action
Procédure
Définir la quantité d’huile déposée sur la zone de travail par le pinceau.
Dans la zone Styles, déplacez le curseur Humidité pour régler la quantité de liquide.
Définir la concentration de peinture déposée sur la zone de travail par le pinceau
Dans la zone Styles, déplacez le curseur Concentration pour régler la quantité de pigment.
Régler l’épaisseur de l’huile pour contrôler l’ouverture sur la surface de la zone de travail
Dans la zone Débit des liquides, déplacez le curseur Viscosité pour régler l’effet de viscosité.
Régler la vitesse de séchage de la peinture
Dans la zone Débit des liquides, déplacez le curseur Vitesse d’évaporation vers la gauche.
Régler le degré auquel la surface de carte de débit (ou la texture du papier) affecte la direction du débit d’aquarelle
Dans la zone Débit, déplacez le curseur Résistance au débit pour régler l’effet.
Régler l’opacité de la peinture déposée sur la zone de travail, une fois l’huile séchée
Dans la zone Peinture, déplacez le curseur Vitesse de stabilisation vers la gauche pour réduire la quantité de peinture (davantage d’opacité) ou vers la droite pour l’augmenter (moins d’opacité).
Contrôler la facilité avec laquelle la peinture se mélange sur la zone de travail
Dans la zone Peinture, déplacez le curseur Vitesse mélange vers la gauche pour réduire la capacité de mélange ou vers la droite pour l’augmenter.
Préciser le degré auquel l’huile peut soulever la peinture sèche de la zone de travail
Dans la zone Peinture, déplacez le curseur Récupération pour régler la quantité de récupération de pigments.
Régler la rugosité de la zone de travail
Dans la zone Zone de travail, déplacez le curseur Rugosité vers la gauche pour réduire la rugosité de la zone de travail ou vers la droite pour l’augmenter. (Cette action influe sur la résistance au débit, la vitesse de séchage et la granulation de la peinture.)
Contrôler l’effet du grain de la zone de travail sur la direction du débit de peinture
Dans la zone Zone de travail, déplacez le curseur Résistance au débit pour régler la résistance au débit.
Régler la vitesse à laquelle le grain de la zone de travail absorbe la peinture
Dans la zone Zone de travail, déplacez le curseur Vitesse de séchage pour régler la vitesse de l’absorption.
Contrôler le degré auquel la peinture se stabilise dans les creux de la texture de la zone de travail lors du séchage
Dans la zone Zone de travail, déplacez le curseur Granulation pour régler l’effet.
Contrôler l’angle selon lequel la peinture s’étale sur la zone de travail
Dans la zone Effet de souffle, déplacez le curseur Angle pour régler l’angle.
Préciser l’importance de l’effet de souffle exercé sur la peinture et influer ainsi sur la pression de cette dernière sur la zone de travail
Dans la zone Effet de souffle, déplacez le curseur Force pour régler la force.
Pour améliorer l’aspect du débit visuel de la peinture à l’écran, cliquez sur l’outil Loupe dans la boîte à outils et désactivez le bouton Affichage haute qualité dans la barre de propriétés.
Pour appliquer une carte de flux à l’aide du style Huile grasse réaliste
Retour Au Début
1 Dans le Sélecteur de pinceau, sélectionnez une variante de pinceau Huiles : Grasse réaliste.
2 Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceau Huile grasse réaliste.
3 Dans la zone Débit, activez l’option Carte de débit pour définir la source.
Pour maximiser l’effet des cartes de flux, assurez-vous que l’option Humidité est définie sur une valeur supérieure et que l’option Vitesse d’évaporation est définie sur une valeur inférieure.
Pour contrôler la diffusion de l’huile grasse
Retour Au Début
Action
Procédure
Appliquer la diffusion de façon précise, pour garantir un débit d’aquarelle exact
Cochez la case Diffusion précise.
Reporter la diffusion jusqu’à ce que le trait soit terminé
Cochez la case Retarder la diffusion.
Suspendre temporairement la diffusion
Cochez la case Diffusion de pause pour suspendre la diffusion. Vous devez décocher la case pour appliquer la diffusion.
Indiquer la vitesse à laquelle la peinture s’affiche à l’écran
Déplacez le curseur Pas de l’animation vers la gauche pour réduire la vitesse de l’animation et dans le sens contraire pour l’augmenter.
Pour obtenir un effet plus lisse, indiquez une valeur inférieure dans le champ Pas de l’animation (0 par exemple).
