Utilisation des options Encre liquide
Vous pouvez régler les options Encre liquide. Par exemple, vous pouvez sélectionner le type, l’épaisseur, le lissage et le volume du trait. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de style Encre liquide.
Épaisseur
Le curseur Détails vous permet de définir l’espace présent entre les soies. Pour expérimenter, vous pouvez ajuster le curseur Détails et observer ses effets sur les différents styles Encre liquide. Plus l’indice est élevé, plus les soies sont écartées les unes des autres. Optez pour un indice bas pour obtenir des traits plus solides. Avec les styles Encre liquide, l’aspect des différentes soies est minimisé par leur adhérence.
Effet du curseur Détails sur les traits de type Encre liquide
Expression
Les paramètres Expression vous permettent de faire varier les effets Encre liquide. Vous pouvez ainsi agir sur le volume d’un trait grâce au réglage d’options telles que Direction ou Vitesse. Vous pouvez également utiliser l’option Pression pour créer des traits d’encre liquide à plusieurs couches. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramètres Expression.
Une pression légère permet d’appliquer des traits l’un sur l’autre (à gauche). Une pression plus forte produit un effet de superposition plus intense (à droite).
Pour personnaliser une variante de pinceau Encre liquide
Retour Au Début
• Cliquez sur Fenêtre Panneaux de commandes de pinceaux Supports de pinceau Encre liquide.
Pour plus d’informations sur chacune des options Encre liquide, voir Options de style Encre liquide.
