書類を作成する
無地のキャンバスからイメージの作成を始めるには、新規書類を作成する必要があります。これにより、幅、高さ、方向、解像度などのキャンバス設定を指定できます。キャンバスのサイズは、イメージが印刷されるときのサイズを決定します。新しい書類を作成するときに、最初に解像度を設定し、幅と高さを指定します。解像度を増減すると、インチ単位でドキュメントのサイズに影響しますが、画像のピクセルの総数は一定に保たれます。解像度について詳しくは、解像度について.を参照してください。すぐに操作を開始するには、あらかじめ設定されたキャンバス設定の一覧から選択できます。その他にも、カスタム設定を指定することも可能です。これをプリセットとして保存し、後から使用できます。キャンバスの色やテクスチャを指定できます。シック ペイント、水彩、またはリキッド インク ブラシでペイントする場合、[新規イメージ] ダイアログ ボックスで、必要なレイヤー タイプを作成して、キャンバスの可視性を設定できます。
また、書類に RGB カラー プロファイルを割り当てることもできます。カラー プロファイルについて詳しくは、カラー マネジメント.を参照してください。
キャンバスのサイズと縦横比
キャンバス サイズを設定する場合は、イメージの作成先に対応するオプションを選択します。作品を印刷する場合は、キャンバスの寸法によって、印刷時にアートワークのサイズが決定されます。アートワークの印刷に予定している最大サイズ、および必要となる小さいコピーを考慮してください。
キャンバス (左) のサイズを変更し、印刷用のイメージ (右) を作成できます。
大きいキャンバスで始める方が、常に良い結果となります。イメージの幅と高さは、品質に影響を与えずにいつでも小さくできるためです。大きいサイズを設定しておくと、イメージを小さいサイズで複製する必要がある場合に、イメージの詳細を維持しやすくなります。小さいイメージで開始してイメージの寸法を大きくすると、アプリケーションは既存のピクセルの間に新しいピクセルを挿入し、隣接するピクセルの色をベースにしてそのピクセルの色を決めます。イメージの寸法を大幅に大きくすると、イメージは引き伸ばされてピクセル化されたように表示されます。
キャンバス サイズを選択する際には、ドキュメントの縦横比が適切であることを確認してください。アートワークをクロップせずに、一般的なキャンバスと用紙のサイズ (8 x 10 インチ、11 x 14 インチ、16 x 20 インチ、18 x 24 インチなど) に印刷できるようになります。
たとえば、新しいイメージの解像度を 300 ppi、幅を 16 インチ、高さを 24 インチに設定するとします。このように大きいサイズを設定しておくと、イメージを小さいサイズで複製する必要がある場合に、イメージの品質を維持しやすくなります。
キャンバスのサイズと解像度を大きくすると、ブラシストロークにあるピクセル数が増加し、コンピュータの処理が難しくなることに注意してください。ブラシとアプリケーションのパフォーマンスを最適にするために、いろいろと試して、ペインティングおよびソフトウェアとハードウェアの構成に最適なキャンバスの最大寸法を探してください。
イメージのサイズ変更の詳細については、イメージとキャンバスのサイズを変更する.を参照してください。
ピクセル/インチ (ppi) は、ドット/インチ (dpi) に相当します。
キャンバスの最大サイズは、16,382 x 16,382 ピクセルです。パフォーマンス問題の発生を避けるため、作業開始時のキャンバス サイズは 16,382 x 16,382 より小さく設定してください。これはエッジの近くでペイントや効果を適用した場合に、レイヤーが拡張される可能性があるためです。
新規書類を作成するには
上へ戻る
1 [ファイル] [新規] を選択します。
2 [イメージ名] ボックスにファイル名を入力します。
3 [プリセット] リスト ボックスから、キャンバスのサイズ、解像度、色、および用紙テクスチャを自動的に決定するためのプリセットを選択します。
以下のこともできます。
書類の測定単位を変更する
[単位] リスト ボックスから測定単位を選択します。
書類サイズを変更する
[幅] ボックスと [高さ] ボックスに値を入力します。
イメージを構成するピクセル/インチ (ppi) 、あるいはピクセル/センチの数を変更する
[解像度] ボックスに値を入力します。
注意: インチ単位 (または cm 単位) で作業している場合、解像度を変更してもピクセル数は変わりませんが、インチ単位 (または cm 単位) のイメージの幅と高さは自動的に調整されます。
解像度のタイプを変更する
インチ単位または cm 単位で作業しているかどうかにかかわらず、[解像度] ボックスの右にあるリスト ボックスからオプションを選択します。
書類の方向を変更する
[方向] 領域で、[横向き] または [縦向き] アイコンをクリックします。
キャンバスの色を変更する
[キャンバス カラー] セレクタをクリックして、カラー ピッカーからカラーを選択します。
キャンバスのテクスチャを変更する
[用紙] セレクタをクリックし、[用紙] パネルから用紙テクスチャを選択します。
レイヤーでペイントを始める
[レイヤーでペイントを始める] チェック ボックスをオンにして、[レイヤーの種類] リストからオプションを選択します。
キャンバスを非表示にする
[キャンバスを非表示にする] チェック ボックスをオンにします。
注意: [レイヤーでペイントを始める] チェック ボックスがオフの場合、[キャンバスを非表示にする] オプションはグレー表示になります。
カラー プロファイルを選択する
[カラー プロファイル] リスト ボックスからオプションを選択します。
[新しいイメージ] ダイアログ ボックスで、書類のピクセル/インチを設定するのは、ドット/インチ (dpi) を設定するのと同じです。詳細は、解像度について.を参照してください。
カスタム キャンバスプリセットを作成するには
上へ戻る
2 キャンバスプリセットとして保存する設定を選択します。
3 [追加] ボタン をクリックします。
4 [プリセットの追加] ダイアログ ボックスで、[プリセット名] ボックスに名前を入力します。
カスタム キャンバスプリセットはテンプレートではありません。テンプレートとは異なり、キャンバスには内容を保存することはできません。カスタム キャンバスプリセットで保存できるのは、キャンバスの寸法、解像度、色、およびテクスチャだけです。
キャンバスプリセットを削除するには、[キャンバスプリセット] リスト ボックスからプリセット名を選択し、[削除] ボタン をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
