サイズ コントロール
Corel Painter では、[サイズ] ブラシ コントロールによってブラシストロークの太さが変化します。
[サイズ] はブラシの描点の大きさ設定です。この設定によってブラシストロークの幅が変化します。スタンプ ベースのブラシでは、サイズを変更すると描点の間に隙間ができてしまうことがあります。その場合、[間隔] を調節して隙間をなくします。
[サイズ] でブラシの幅を調節する
ブラシのサイズは画面上で動的に調整できます。プロパティ バーの [サイズ] スライダとフライアウトを使用するか、[サイズ] ライブラリからプリセットを選択します。アプリケーションで利用可能な描点サイズのコレクションが用意されています。また、カスタムのプリセットを作成することもできます。Corel Painter では、[サイズ ライブラリ] パネルに、プリセットを管理するためのオプションがあります。たとえば、プリセットを非表示にする、削除する、名前を変更すること、またはプリセットにカスタムのアイコンを割り当てることができます。[サイズ ライブラリ] の外観の変更とデフォルト設定の復元について詳しくは、メディア パネルの表示を変更するおよびライブラリをデフォルトに戻す.を参照してください。
[表現設定] を使えば、手の動きの変化にも反応するブラシになります。詳しくは、表現設定.を参照してください。さらに、最小の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。[最小サイズ] 設定は [テクスチャ] のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、[サイズ] パネルで [筆圧] の表現を選択し、[サイズ] スライダを 40%、[最小サイズ] スライダを 50% に設定した場合、ストロークの描画中に筆圧をかけるたびに、ストロークのサイズが 20 ~ 40%の範囲で変化します。[最小サイズ] コントロールを使用すると、驚くほどリアルなブラシストロークを作成できます。筆圧を弱めるとストロークが細くなり、強くかけると太くなります。
ストロークの最大サイズと最小サイズは、[表現設定] の筆圧や速度でコントロールすることができます。小さな黒い円はストロークの最小サイズ、グレーの円はストロークの最大サイズを示します。
[サイズのジッター] コントロールを使用すると、ブラシストロークのサイズをさらに変化させることができます。これにより、ブラシストロークの反応がよくなり、より自然な表示が得られます。また、より有機的に見せるために、[滑らかさ] スライダを使用して、サイズの変化を滑らかにすることもできます。
[サイズのジッター] なし (左) と [サイズのジッター] あり (右) のブラシストローク
[サイズのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)
[オーディオ表現設定] を使用すると、マイクからのオーディオ入力、またはストリーミング ミュージックなどの内部オーディオにブラシ サイズをリンクできます。ブラシストロークは、オーディオ信号の強さが変化するとともに太くなったり細くなったりします。
ブラシストロークの幅がオーディオ入力と同期して変化 (右)
[サイズ刻み] は、ストロークの太さの変化 (推移) を調節します。
[サイズ刻み] が 1% (上) と 100% (下) のブラシストローク
[サイズ] パネルを表示するには
上へ戻る
[ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [サイズ] をクリックします。
また、[サイズ] パネルには、プロパティ バーの[サイズ] フライアウト ボタン をクリックするか、[サイズ パネル] ボタン をクリックしてアクセスすることもできます。
[サイズ ライブラリ] を表示するには
上へ戻る
[ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [サイズ ライブラリ] をクリックします。
また、[サイズ ライブラリ] パネルには、プロパティ バーの [サイズ] フライアウト ボタン をクリックするか、[サイズ ライブラリ] ボタン をクリックしてアクセスすることもできます。
サイズ コントロールを調整するには
上へ戻る
[サイズ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [サイズ]) で、以下の表のタスクを実行します。
目的
操作内容
ブラシ サイズを調整する
[サイズ] スライダを右にドラッグして、ブラシのサイズを大きくすると、太いストロークから細いストロークに急激に変化します。スライダを左にドラッグして、ブラシのサイズを小さくすると、変化は緩やかになります。
[サイズ] に適用する変動量を調節する
[サイズのジッター] スライダを調節します。
サイズの変化を滑らかにする
[滑らかさ] スライダを動かします。
サイズをオーディオにリンクする
[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
オーディオ入力を選択してオーディオ設定を調整するには、[ウィンドウ] [オーディオ] [オーディオ設定パネル] を選択します。詳細は、オーディオ表現設定.を参照してください。
[サイズ] 設定を特定のスタイラスやマウスの動きにリンクする
[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
適用する表現設定の変動量のパーセントを設定する
[最小サイズ] スライダを調節します。
[方向] の表現設定の角度を調節する
[方向] スライダを調節します。
ブラシのサイズを画面上で動的に設定することもできます。詳細は、画面上のブラシ属性を設定するには.を参照してください。
[サイズのジッター] を調節するときには、[最小サイズ] スライドを 100% に設定しないでください。[最小サイズ] を 100% に設定すると、[サイズのジッター] が発生しなくなります。
プロパティ バーでブラシのサイズを変更することもできます。[サイズ] スライダ を調整するか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
ブラシ サイズ プリセットを選択するには
上へ戻る
プロパティ バーで [サイズ] フライアウト ボタン をクリックし、[サイズ ライブラリ] ボタン をクリックし、[ブラシ サイズ] パネルのプリセットをクリックします。
ブラシ サイズ プリセットを管理するには
上へ戻る
[サイズ ライブラリ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [サイズ ライブラリ] で、以下の表のタスクを実行します。
目的
操作内容
プリセットを追加する
ツールボックスで ブラシ ツール をクリックします。[ブラシ セレクタ] バーの [ブラシ セレクタ] をクリックして、ブラシのカテゴリおよびバリアントを選択します。プロパティ バーで、[サイズ] スライダを動かすか、[サイズ] ボックスに値を入力します。ブラシ サイズを決めたら、[サイズ プリセットを追加] ボタン ([サイズ ライブラリ] パネル) をクリックします。
プリセットを削除する
プリセットをクリックし、[サイズ プリセットを削除] ボタンをクリックします。
ヒント: また、プリセットを選択し、プリセットを右クリック (Windows) または Control クリック (macOS) し、[サイズ プリセットを削除] を選択してプリセットを削除することもできます。
プリセットの名前を変更する
プリセットを右クリック (Windows) または Control クリック (macOS) し、[サイズ プリセットの名前変更] を選択して、新しい名前を入力します
カスタム アイコンをプリセットに割り当てる
以下のいずれかの操作を行います。
既存のイメージを開くか、新しいイメージを作成します。ツールボックスで、長方形選択ツール を選択し、書類ウィンドウでドラッグして、イメージの領域を選択します。[サイズ ライブラリ] パネルでプリセットを右クリック (Windows) または Control クリック (macOS) し、[アイコンをキャプチャ] を選択します。
[サイズ ライブラリ] パネルでプリセットを右クリック (Windows) または Control クリック (macOS) し、[カスタム アイコンの設定] を選択します。イメージを保存するドライブおよびフォルダを選択します。イメージ ファイルをクリックし、[開く] をクリックします。サポートされているのは、PNG および JPEG イメージだけです。
ストロークの太さの変化を設定するには
上へ戻る
[サイズ] パネル ([ウィンドウ] [ブラシ コントロール パネル] [ブラシ形状] [サイズ]) で、[サイズ刻み] スライダを右にドラッグすると、ブラシ サイズ間の変化が大きくなります。変化を小さくするには左にドラッグします。
ブラシ サイズのプレビュー モードを切り替えるには
上へ戻る
1 [ウィンドウ] [ブラシコントロールパネル] [描点プレビュー] を選択します。
2 [サイズとシェイプのプレビュー] ボタン をクリックします。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
