噴槍控制項
「噴槍」控制項可讓您調整噴槍套用的媒材量和置換。
「特徵」可讓您設定個別水滴的大小上限。
「流量」可控制噴槍筆觸套用的媒材量。「流量」控制項就像真實噴槍的槍針。由於噴槍筆尖類型會沈澱許多小點以建立噴濺顏料的外觀,因此您可能需要減少流量以加快噴槍的速度。
您也可以將「流量」與「特徵」控制項連結至特定觸控筆或滑鼠移動。您可以為個別項目選擇不同的「表現」設定。例如,您可以將「流量」連結至「壓力」表現,並將「特徵」連結至「傾斜」表現。此外,您也可以將「流量」「特徵」控制項連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。相關詳細資訊,請參閱音訊表現.
使用「音訊表現」來變化「流量」
使用「音訊表現」來變化「特徵」
您也可以調整「最小值」設定以指定要讓表現套用的變化範圍。「最小流量」設定和「最小特徵」設定代表「流量」「特徵」設定的百分比,必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您將「壓力」表現連結至「流量」控制,接著將「流量」滑桿設為 40%,並將「最小流量」滑桿設為 50%,則每次在使用畫筆套用壓力時,流量都會在 20% 到 40% 之間變化。
「擴散」可控制套用顏料時的擴散程度。也就是說,它可以設定噴槍或噴罐噴嘴的擴散圓錐大小。適當的「擴散」設定範圍是 30 至 40%。「擴散」與「角度」設定的範圍過小會造成問題。「擴散」「傾斜」設定的範圍過小會使顏料沈澱偏離游標。
「流量抖動」「特徵抖動」可讓您調整要讓這些控制項在使用噴槍時套用的變化量,以產生更逼真的效果。您可以使用「平滑度」滑桿讓抖動變得更加平滑,呈現更自然的外觀。
筆刷筆觸不含「流量抖動」(左) 和含「流量抖動」(右)
筆刷筆觸不含「特徵抖動」(左) 和含「特徵抖動」(右)
「流量抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷
「特徵抖動」能以不具有 (上)/具有 (下) 抖動平滑的效果套用至筆觸筆刷
您可以在屬性列上設定一些「噴槍」選項。相關詳細資訊,請參閱用屬性列選擇筆尖剖面圖.
如需噴槍筆刷筆觸樣本的清單,請參閱噴槍.
設定個別水滴的大小
反回頂部
1 選擇「視窗筆刷控制面板筆刷形狀噴槍」。
2 移動「特徵」滑桿,設定個別水滴的大小上限。設定值越高,噴槍的水滴就越大。
您也可以
設定個別水滴的大小下限。
移動「最小特徵」滑桿。
指定套用至水滴大小的變化範圍
移動「特徵抖動」滑桿。
平滑水滴大小的變化量
移動「平滑度」滑桿。
將水滴大小連結至特定觸控筆或滑鼠移動
「表現」清單方塊中選擇選項。
指定水滴大小開始變化的角度
移動「方向」滑桿。
調整「特徵抖動」時,請確認「最小特徵」滑桿沒有設為 100%。將「最小特徵」設為 100% 會停止「特徵抖動」產生作用。
設定顏料擴散
反回頂部
2 「擴散」滑桿向左移可減少擴散量,向右移則可增加擴散量。
設定筆刷筆觸套用的媒材量
反回頂部
2 「流量」滑桿向左移可減少筆觸套用的媒材量,向右移則可增加。
您也可以
指定筆刷筆觸套用得最少媒材量
移動「最小流量」滑桿。
指定套用至媒材流量的變化範圍
移動「流量抖動」滑桿。
平滑顏料流量的變化
移動「平滑度」滑桿。
將媒材流量控制項連結至特定觸控筆或滑鼠移動
「表現」清單方塊中選擇選項。
指定顏料流量開始變化的角度
移動「方向」滑桿。
調整「流量抖動」時,請確認「最小流量」滑桿沒有設為 100%。將「最小流量」設為 100% 會停止「流量抖動」產生作用。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
