建立和編輯花紋
您可以從頭開始建立花紋,或從現有影像建立花紋。當您藉由現有影像建立花紋時,可根據整個影像或指定區域來建立花紋您也可以從遮罩建立花紋,這會產生具備透明背景的花紋。您選擇的影像或選取區即會轉換成花磚,在重複時產生花紋。
花紋花磚是透過將筆刷筆觸套用至畫布而建立。
如果想要編輯現有花紋或者花紋預覽不夠詳細,您可以在獨立視窗中開啟花紋花磚,如此便可仔細檢視花紋以進行修改。例如,您可以將花紋處理成半落下的設計,這個效果通常用於壁紙設計。
建立花磚後,您可能需要進行修飾,使花磚能以無接縫的方式拼接。相關詳細資訊,請參閱建立無接縫花紋.
您轉換為花紋並儲存為 RIFF 格式的影像,會維持花紋的特性,即使是儲存或重新開啟後也是如此。只要您想使用其他花紋集,隨時都可以換材料庫。相關詳細資訊,請參閱使用材料庫.
在圖層建立花紋
您可以在圖層上使用和畫布上一樣的技巧來建立花紋。但是,花紋的纏繞功能不會套用至圖層上。這是因為畫布具有邊緣,但是圖層沒有,圖層的大小沒有限制。如果您在圖層上使用花紋,花紋將不會纏繞。
如何從頭開始建立花紋
選擇「
檔案」
新增」。
如果想要建立花紋,應設定小型畫布尺寸,例如 400 像素乘以 300 像素,300 ppi。
在「
花紋」面板 (「
視窗」
媒材面板」
花紋」) 中,按一下「花紋」選項按鈕
,然後選擇「
定義花紋」。
如果您將筆刷筆觸套用至畫布邊緣,即會啟用纏繞色彩,如此便能從影像的其中一邊拖曳筆刷筆觸,同時將筆刷筆觸套用至影像的另一邊。
5
按一下 [花紋] 選項按鈕
,然後選擇
[將影像加入材料庫]。
6
在
[儲存影像] 對話方塊中,輸入花紋的名稱。
您也可以選擇現有花紋、加以修改,然後選擇「定義花紋」。
從影像建立花紋
在「
花紋」面板 (「
視窗」
媒材面板」
花紋」) 中,按一下「花紋」選項按鈕
,然後選擇「
定義花紋」。
按一下 [花紋] 選項按鈕
,然後選擇
[將影像加入材料庫]。
4
在
從選取區建立花紋
在工具箱中選擇
「矩形選取區」工具
在文件視窗中拖曳,以選取您想要儲存為花紋花磚的區域。
4
在「
花紋」面板 (「
視窗」
媒材面板」
花紋」) 中,按一下「
擷取花紋」按鈕
5
在
[擷取花紋] 對話方塊中,啟用以下任一選項:
矩形花磚 — 將花磚放入矩形的填色格線中。此選項會停用
[偏移] 滑桿。
7
按一下
[確定],將花紋花磚儲存到目前的材料庫中。
您也可以根據四個節點的仿製來源建立花紋,例如透視或雙線。相關詳細資訊,請參閱多點仿製.
如何建立遮罩花紋
選擇工具箱中的「
套索」工具
在文件視窗中,沿著您要轉換成遮罩花紋的區域繪製徒手畫邊界。
4
在「
花紋」面板 (「
視窗」
媒材面板」
花紋」) 中,按一下「
擷取花紋」按鈕
5
在
[偏移] 滑桿。
7
按一下
[確定],將遮罩花紋儲存至目前的材料庫中。
如果要快速套用花紋遮罩,請按一下 [筆刷選取器]。在「筆刷選取器」中,選擇「花紋畫筆」類別,然後選擇「遮罩花紋畫筆」變體。
您可以使用支援花紋遮罩的任何筆刷變體來套用花紋遮罩。相關詳細資訊,請參閱使用花紋繪製.
編輯花紋
在「
花紋」面板 (
「視窗」
「媒材面板」
花紋」) 中,於「
Painter 花紋」區域按一下花紋色票。
按一下 [花紋] 選項按鈕
,然後選擇
[檢查花紋]。
4
按一下 [花紋] 選項按鈕
,然後選擇
[將影像加入材料庫]。
5
在
[儲存影像] 對話方塊中,按一下
[確定],將花紋儲存至材料庫。
如果想為花紋重新命名,請在
[儲存為] 文字方塊中輸入新名稱。例如,您可能想要修改預設花紋,但要保留一份完整的預設花紋。
「檢查花紋」模式支援纏繞色彩。如果您從影像的其中一邊拖曳筆刷筆觸,同時會將筆刷筆觸套用至影像的另一邊。這可讓您快速修改個別花紋花磚的邊緣。
