疑難排解提示
本節將針對常見問題,提供疑難排解提示和解答。如果您的狀況或問題並未包含在下列清單中,請造訪 Corel 知識庫。
安裝
筆刷和繪圖板
工作區、使用者檔案和配置
效能
安裝
我嘗試安裝/解除安裝 Corel Painter,但卻收到序號無效的警告,怎麼辦?
請確認您貼上或輸入的序號正確無誤,並使用由 Corel 提供的序號。把您的序號貼上至基本文字編輯器 (例如 Notepad (Windows) 或 TextEdit (macOS)) 可能有所幫助。接著,請從文字編輯器複製序號,並將序號貼上至序號方塊中。
如果您已解除安裝或重新安裝 Corel Painter 多次,可能已達到使用序號啟用產品的次數上限。請聯絡 Corel 客戶服務部門,以取得協助。
如何將 Corel Painter 部署至我的組織網路?
我要如何修復在 Windows 上的 Corel Painter 安裝?
如果您懷疑 Corel Painter 安裝遭損毀,可能須進行修復。如果要進行修復,請關閉所有應用程式,接著在「Windows 控制台」按一下「
解除安裝或變更程式」。在
「解除安裝或變更程式」頁面中按兩下欲修復的產品名稱。在安裝精靈中,啟用
「修復」選項,並按照指示執行。
我要如何解除安裝 Windows 上的 Corel Painter?
請一律使用 Corel Painter 安裝精靈解除安裝 Corel Painter。請關閉所有應用程式,接著在「Windows 控制台」按一下
「解除安裝程式」。在
「移除」選項並勾選
「移除使用者檔案」核取方塊,接著按照指示執行。
Corel Painter 安裝包含 Corel Painter 縮圖預覽,可讓您透過產生縮圖影像檢視 Windows Explorer 中的 Corel Painter (RIFF) 檔案內容。您必須獨立解除安裝此公用程式。做法是,在
「解除安裝或變更程式」頁面中按兩下
「Corel Painter縮圖預覽」。
如何讓我的 Painter 檔案縮圖顯示在 Windows Explorer 中?
升級到最新版本的 Corel Painter。該版本隨附 Corel Painter 縮圖預覽,可讓您透過產生縮圖影像檢視 Windows Explorer 中的 Corel Painter (RIFF) 檔案內容。
如果您變更 Corel Painter 檔案關聯,可能就無法使用縮圖。若要解決此問題,您必須將 Corel Painter 與 Corel Painter 縮圖預覽一併解除安裝,然後重新安裝應用程式。
筆刷和繪圖板
我的筆刷無法運作。
請檢查「
圖層」綜合面板,確定已停用「
保存透明度」按鈕
確定軟體顯示作用中圖層。如果「
圖層」綜合面板內圖層名稱旁的眼睛圖示
為閉上,按一下該圖示即可顯示相對應的圖層。
有時候因為筆刷不透明度設為 0,因此不會顯示筆刷痕跡。在屬性列的「
不透明度」方塊中增加不透明度。
您可以在隱藏筆刷筆觸的圖層之下繪畫。請檢查「
圖層」綜合面板,並確定您在所要的圖層上繪畫。如果有圖層遮住作用中圖層,按一下眼睛圖示即可隱藏這些圖層。
影像中可能有小型選取區,而筆刷不能在選取區之外繪圖。選擇「
選取」選單,再按一下「
無」(如果該選項沒有呈現灰色) 即可移除選取區。
您可能是以具有發光技術的筆刷在白色畫布上繪圖。發光筆刷不會在白色或非常淺色的背景上留下痕跡。若要確認您的確使用發光筆刷,請檢查屬性列上是否有已啟用的「
發光」控制項,或者是否使用了「
發光」子類別的筆刷。
按一下屬性列上的「
重設工具」按鈕,將筆刷復原為預設設定。
某些構成方式可能使顏料變成不可見。例如,如果圖層的構成方式設為「
相乘」或「
膠化」,而且您是在黑色背景上繪圖,就無法看見筆刷筆觸。一般來說,如果很難看見筆刷筆觸,可嘗試將圖層的構成方式變更為「
預設」。
我無法再找到我的一些筆刷。
請務必按一下「
過濾筆刷」按鈕
,並按一下「
清除過濾器」,以清除「筆刷選取器」中的所有筆刷過濾器。
有些筆刷類別和筆刷變體可能會隱藏起來。若要顯示所有隱藏的筆刷類別,請按一下「筆刷選取器」中的「
筆刷材料庫選項」按鈕
,選擇「
類別顯示」,然後選擇「
顯示所有類別」。若要顯示所有隱藏的筆刷,請按一下「筆刷選取器」中的「
筆刷材料庫選項」按鈕,選擇「
變體顯示」,然後選擇「
顯示所有變體」。
我的混色及塗抹筆刷畫出白色,或無法與底層色彩相互作用。
在「
圖層」面板中,按一下「
選擇底色」按鈕
以啟用該按鈕功能。如果筆刷在作用中的圖層上方仍無法如預期操作,請選擇「
圖層」綜合面板中的畫布,並嘗試畫出現有的顏色。若能有效操作,請考慮在畫布上繪圖,因為有些筆刷使用的方法對圖層無效。
對於不含白色邊緣的筆刷筆觸,請善用許多筆刷支援的增強混色。選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
混色」,並啟用「
增強圖層混色」核取方塊 (如果可供所選的筆刷使用)。
筆刷無法使用所選的色彩或使用效果不如預期。
檢查「
色彩」綜合面板中的「
副色彩」色票是否已顯示為選取。如果是,按一下「
主色彩」色票,讓筆刷使用主色彩。
在「
圖層」面板上,檢查「
構成方式」清單方塊中已指定給作用中圖層的構成方式,確認構成方式設為「
預設」而非「膠化」、「相乘」、「重疊」,或其他在主色彩與底層色彩相互作用時,會改變主色彩外觀的方式。
確定「
色彩」綜合面板中的「
色相環」和「
彩度/值三角形」沒有呈現灰色。如果呈現灰色,則會啟用「
仿製色彩」選項,代表筆刷正在使用仿製來源的色彩或花紋。在「
色彩」綜合面板上,按一下「
仿製色彩」控制項來加以停用。
有時候您的筆刷可能會自訂為難以辨識的程度。在「筆刷選取器」中,按一下「
筆刷材料庫選項按鈕
,然後選擇「
回復預設變體」。
重新安裝 Corel Painter 或在其他電腦安裝應用程式後,如何找到之前購買的筆刷?
按一下「
說明」選單
回復購買項目」,並按照指示下載並安裝您之前購買的項目。此方法可協助您只回復在 Corel Painter 購買的筆刷套件。更多相關詳細資訊,請參閱
回復購買項目.
我在平板電腦使用 Corel Painter,效果不如預期,怎麼辦?
首先,請確認您的平板電腦偏好設定正確:與 Wacom 相容的裝置 (Wintab) 或與 RTS 相容的裝置 (即時觸控筆)。相關詳細資訊,請參閱
支援繪圖板和其他裝置.
請確認繪圖板及繪圖板驅動程式受作業系統支援,並且已安裝最新版本的繪圖板驅動程式。安裝最新版驅動程式後,您可能會發現平板電腦效能變差了。在這種情況下,您可能會想重回前一版的驅動程式。提醒您,每次安裝或解除安裝驅動程式後請重新啟動電腦。
請拔下您的平板電腦連接線,並嘗試使用其他 USB 連接埠將平板連接至您的電腦。
使用者檔案、工作區和配置
使用者檔案與工作區間有什麼差異?
系統會在您於 Corel Painter 自訂像是筆刷、紙張或材質等內容,或重新放置工作區元素時建立使用者檔案。舉例來說,當您變更筆刷設定或在材料庫新增項目時,系統會將您的新設定儲存到使用者檔案中。
工作區可讓您建立一個 Corel Painter 的自訂版本,以符合您的工作流程需求。工作區可包含自訂筆刷材料庫、紙張材料庫、材質材料庫、噴嘴、公事包等其他項目。此外,您可以輕易地建立多個工作區,每個都配有不同的材料庫和公事包。您可以從「
視窗」
工作區」選單切換工作區。若要取得有關工作區的資訊,請參閱
建立、輸入、輸出,以及刪除工作區.
配置與工作區間有什麼差異?
配置 (亦稱為「綜合面板排列」) 可顯示、隱藏各式面板等工作區元素,並決定這些元素位置,以符合特定的工作流程。舉例來說,
「Painter 新手」配置即顯示最重要的控制項和
「提示」面板,協助您快速開始使用 Corel Painter。按一下「
視窗」
配置」,即可在相同工作區操作時切換不同配置。
配置能夠以特定方式安排工作區元素;工作區則包含如筆刷、材質、紙張等項目的特定內容。
您可以安排不同面板,並將其儲存成自訂配置。相關詳細資訊,請參閱
將綜合面板排列儲存為工作區配置. 如果您將 Corel Painter 回復到預設設定,您可以選擇保留自訂筆刷、紙張、材質和其他資產,但您所有的自訂配置將會遺失。
我已自訂工作區,但卻無法使用。
工作區檔案均有副檔名
.pws。若要使用與您共用的自訂工作區,您必須選擇「
視窗」
工作區」
輸入工作區」以輸入工作區。
您可以按兩下工作區檔案在 macOS 上輸入該檔案,但是在 Windows 上無法如此操作。如果您在 Windows 上按兩下該工作區檔案,嘗試輸入該檔案但是未成功,則需要重新下載該檔案。
我輸入至工作區的某些綜合面板看起來已截斷 (Windows)。
綜合面板的位置會與自訂工作區一併儲存。如果輸入的自訂工作區寬度過大,工作區內的某些綜合面板可能看起來被截斷或完全隱藏。請嘗試減少 Windows 的使用者介面縮放值,然後把綜合面板向左移動。接著,將使用者介面縮放值設為您的偏好值。
效能
最近 Corel Painter 的開啟時間變長了。有沒有方法可以縮短軟體的啟動時間?
在關閉 Corel Painter 前,請確定關閉所有很少使用的面板及綜合面板。
我應使用哪種設定來確保 Corel Painter 的最佳效能?
如果您有多個 GPU,可以選擇 Painter 要使用哪一個。相關詳細資訊,請參閱
調整 GPU 設定
設定「
偏好設定」對話方塊中的效能選項。相關詳細資訊,請參閱
效能偏好設定
若您經常使用硬碟而非外接硬碟或雲端儲存裝置,請考慮投資至少有 500 GB 硬碟空間之固態技術 (例如 500 GB SSD 磁碟機) 的系統,以安全儲存每個專案。
為了讓您輕鬆連接繪圖板,請確定系統上有易於存取的 USB 連接埠或無線藍牙支援。Wacom 提供各式各樣具有壓力感應筆的繪圖板和顯示器,能密切模擬傳統的繪圖體驗。
將畫布旋轉設為 0° (尤其是使用厚塗顏料時)。
如果您使用厚塗顏料,但是繪圖時不需要看到厚塗效果,請選擇「
畫布」
隱藏厚塗顏料」以改善效能。
若無需使用,您也可以隱藏「
導覽」面板 (「
視窗」
導覽」)。
移動「
間距」面板中的「
提升」滑桿 (「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷形狀」
間距」) 以最佳化筆刷筆觸的效能。以低提升值 (10% 以下) 開始使用,即可顯著提升筆刷效能。請注意,高提升值可能產生較不精確的筆刷筆觸。此設定只會套用到特定的筆刷筆尖類型,例如「
平頭」和「
駝毛」。
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
混色」,檢查所選的筆刷是否使用「
筆刷載入」,並停用該選項 以改善效能。
有關此控制項的詳細資訊,請參閱
混色控制項.
我過去使用 Corel Painter 皆正常,但現在操作起來卻不如預期。怎麼辦?
重新啟動 Corel Painter。如此或許能改善應用程式效能。
有時候,無訊息式硬體和作業系統 (OS) 更新可能會減慢 Corel Painter 的運作速度。更新安裝完成後應該會恢復運作效能。一般來說,我們建議您在安裝任何硬體、OS 或 Corel Painter 更新後重新啟動電腦。
如果您將 Corel Painter 回復到預設設定,而效能仍未改善,問題可能來自部分您過去建立並保留的自訂項目上,例如筆刷、紙張或自訂面板等。請再次按住
Shift 以啟動 Corel Painter,並在
「保留部分自訂內容」選項下試著停用一或多個項目。
我知道將 Corel Painter 回復到預設設定可能解決非預期的效能問題,但是我不想遺失自訂筆刷和面板。我要如何保有自訂項目?
當您透過按住
Shift 啟動 Corel Painter 並將應用程式回復到預設狀態時,請在跳出的對話方塊中選擇
「保留部分自訂內容」選項。您可以選擇保留自訂筆刷、自訂面板和自訂材料庫 (紙張、花紋、腳本、材質等項目)。
將 Corel Painter 回復為預設設定之前,您也可以輸出自訂內容或自訂綜合面板。
我讀到如果重新命名應用程式資料的資料夾 (Windows) 或應用程式材料庫的資料夾 (macOS),可協助改善 Corel Painter 效能,真的嗎?如何重新命名此資料夾?
針對 Windows 使用者,請按下 Windows 鍵 +
R,在
「執行」對話方塊中輸入
%appdata%,接著按下
「輸入」。接著請瀏覽至
「Corel/Painter [XX]」資料夾 (XX 即產品的版本號碼),並將資料夾重新命名為「Painter XX_
old」。啟動 CorelPainter。
針對 macOS 使用者,請啟用 Finder。選擇「
前往」
前往資料夾」,接著在「
前往資料夾」方塊中輸入
~/library,並按一下「
前往」。接著請瀏覽至
Corel Painter 在 macOS 啟動時停止回應了,怎麼辦?
如需疑難排解提示,請查閱 Corel 知識庫中的
本篇文章。
