Corel Painter 帶您進入傳統藝術環境無法企及的境界。
Painter 2023 推出令人振奮的全新液化顏料技術。該技術為 Painter 提供有史以來最流暢的筆刷筆跡,在整個筆刷筆觸過程中,呈現更大膽、更突出的紙張紋路。具有高度彈性的液化顏料筆刷不論是否利用重疊功能皆可慢慢堆疊,也能提供更自然的繪圖與混色體驗。
適合所有專精於概念、霧面、漫畫、日式漫畫、動漫以及其他傳統媒材的藝術家,液化顏料可讓您控制所有套用至圖層的筆刷筆觸不透明度。這項技術也提供更加自然的釉彩功能,從柔和啞色到完全不透明,掌握絕佳的透明與不透明度。
液化顏料可運用於使用「增強覆蓋」方法的任何筆刷中,並且相容於「厚塗」。液化顏料技術也支援預設圖層的 GPU 加速,以達到最佳的筆刷效能。相關詳細資訊,請參閱液化顏料控制項.
您可以使用屬性列上的「顏料不透明度」彈出式功能表,存取最常見的「液化顏料」控制項。
您可以立即開始體驗全新的液化顏料技術,嘗試從「建立與塑造」和「繪圖與漸變」液化類別中選擇筆刷變體。
透過「建立與塑造」功能,您可以找到一組非常適用於插圖、故事情節、漫畫藝術和日式漫畫的工具。這款筆刷適合用來設計形狀或填滿色彩,液化顏料的筆刷功能能以較低不透明度順暢地向上堆疊。有些液化變體最適合展現形狀與結構,具備強化的紋路渲染力和浸濕的油畫感,而有些變體則會產生更緊密、有光澤的噴槍筆跡。
從全新的「建立與塑造」液化顏料筆刷類別中取得筆刷筆觸範本,包括「細線」(左)、「油畫塑形」(中) 和「建立形狀」(右)。
透過「繪圖與漸變」,就能使用更具有傳統風格的筆刷,適合插畫家、美術和相片藝術家使用。這些變體可在低不透明度的情況下流暢繪圖,且可能具有潮濕或油畫感。同時也能在圖層中與其他顏料以各種比例混色。許多液化筆刷的設定都經過改良,能夠呈現更好的紙張紋路。
從全新的「繪圖與漸變」液化筆刷類別中取得筆刷筆觸範本,包括「濃密」(左)、「粒狀」(中) 和「線條」(右)。
您可以從專為展現液化顏料紋路行為的 15 種紙材中選擇,為您的藝術作品增添全新的高對比紙張材質。
「標準畫家畫布」、「粗紋幼白石膏畫布」、「構樹紙」和「碳纖維」紙張 (由左上方順時針方向) 的液化顏料筆刷筆觸。
在許多藝術家的工作流程中,選取區可以有硬化且經過定義的邊緣 (例如矩形方塊),或是更多具有透明度的自由形狀 (例如 「魔術棒」或「筆刷筆觸選取區」)。在 Painter 2023,我們將色彩重疊加入廣泛使用的選取區工具,讓您可以更清楚看到選取的區域。對於具有複雜形狀和透明度的選取區,重疊有助於加速選取區的建立、編輯和細微調整。
您可以選擇在選取區周圍加上「經典」圈選框、色彩重疊,或是兩者兼具,以視覺化選取區。您可以從屬性列上全新的「選項檢視選項」彈出式功能表快速存取這些設定。Painter 2023 提供兩種色彩重疊的預設值,也可以自訂任何想要的顏色預設值。舉例來說,如果您的作品呈現紅色,就可輕鬆運用重疊色彩找出您的選曲區。此外,新的「選取區門檻」控制項可讓您調整選取區中包含的像素透明程度,以便您精確地在選取區中包含不透明度較低的區域。
全新的「選項檢視選項」彈出式功能表可讓您更快速輕鬆地自訂選取區的可見度。
Painter 2023 會隨時在屬性列、選單、「導覽」和「畫布」指令列提供這些控制項,以符合您的工作偏好與經驗層級。您也可以輕鬆建立自訂綜合面板,或為常用工具與指令指定鍵盤快捷鍵。相關詳細資訊,請參閱檢視選取區.
選取區筆刷將多功能的 Painter 筆刷引擎帶入藝術家的選取區工作流程。在 Painter 2023,更新的選取區屬性列可讓您更快速地存取各種形狀和紋路。您可以立即變更已擷取的筆尖形狀,或加入流線貼圖以強化筆刷筆觸的紋路。此外,針對 Painter 藝術家的意見回饋,新的鍵盤快捷鍵可讓您在新增或減少選取區模式之間迅速切換,減少尋找控制項的時間,並讓您有更多時間進行手邊的工作。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取區域.
有了 Painter 2023,您可以使用選取區筆刷從任何文件的顏色範圍中選取顏色。您可以為任何選取區筆刷啟用「顏色選項」,或從四種預設顏色選項筆刷變體中選擇。您可以根據容錯度範圍在您要選取的色彩區域上繪圖,與使用「魔術棒」工具相似。您可以設定每個特性的容錯度,以此調整包含的顏色與色彩明度。您可以為更柔和的傳統作品選擇平滑無毛邊的風格,以及為打造精準的漫畫風格作品選擇硬化的毛邊。顏色選項是搭配 Painter 遮罩與色彩調整功能的絕佳工具。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取色彩.
Painter 2023 透過各式各樣的細微調整,提供更順暢且更能預測的選取體驗。「套索選取區」和「多邊形選取區」工具具備新游標,可讓您更輕鬆連接圈選框上的點。屬性列已重新升級,如今可重設並記憶設定,如此實用的增強功能可加速您的選取工作。此外,全新的「功能選項」彈出式功能表可提升關鍵指令和修改的效能,例如提升按一下即可羽化的最大尺寸範圍,讓所有內容永遠在觸及範圍內。
對於需要選取的工作,您也可以選擇在工作區中開啟「選取」面板,以減少功能選項的點擊次數,例如儲存、載入、反轉、修改等更多功能。此外,您現在可以透過單一步驟從選取區建立遮罩,這是 Painter 使用者最常要求的功能。
在屬性列上全新的「功能選項」彈出式功能表,讓您在彈指之間就能取得最常用的選取指令和修改功能。
單純在文件 (x/y 位置) 上四處移動選取項目的功能在 Painter 2023 中也變得更加可靠。此外,我們成功解決藝術家回報在選取區使用透明漸層時的問題,讓使用者更能揮灑創意。
更新釉彩筆刷變體以便使用「增強覆蓋」方法,讓您可以與液化顏料搭配使用。如此可讓釉彩筆刷存取「液化顏料」彈出式功能表和屬性列,讓您啟用和調整相關設定,例如「填入紙張紋路」、「液化不透明度」、「堆疊」、「顏料分層」等。
在 Painter 2023,「滴管」和「油漆桶」工具可記住您在上次應用程式啟動之間的設定,以便更輕鬆地從上次離開的地方繼續工作。
回應使用者的意見回饋,Painter 2023 提供您是否要在「復原階層」中加入圖層可見度的變更選項。您可以在重新整理後的「偏好設定」
「一般」對話方塊中,輕鬆設定並清除此選項。
當您在 Painter 2023 中使用「檔案」
「置入」指令時,「以圖層為中心」的新選項可讓您輕鬆地將影像精準放置在想要的位置。
Painter 2023 使漸層具有透明度,讓您看到更順暢、更自然的轉變效果。
針對您使用的 Wacom 或其他熱門平板電腦上的托架鍵或觸控輪,Painter 2023 在調整筆刷大小的效果方面更為靈敏。
「選擇底色」按鈕現在適用於厚塗圖層,因此您可以搭配「相容於」厚塗類別的筆刷使用,以獲得更順暢的工作流程。請注意,「鬃毛」厚塗和「畫刀」厚塗類別的筆刷不會從基本的圖層選擇色彩。
