Corel Painter ヘルプ :
イメージ ホース : ムービーからノズルを作成する
(Windows のみ)
Windows オペレーティング システム上では、Corel Painter は、ムービーからイメージホースのノズルを作成できます。Corel Painter ムービーのフレームを 1 つずつ、イメージホースのイメージに変換できます。フレーム サイズがアイテムのサイズになります。最初からノズルにする目的でムービーを作成する場合は、最も大きなイメージ部品が収まる程度のフレーム サイズにします。各フレーム内で、選択範囲を使用することにより、イメージの形状を調節することができます。
[ノズルをムービーから作成] コマンドは自動的に 1 ランク ノズルを作成します。この方法は、2 ランク ノズルの作成にも使用できます。
[ウィンドウ] [メディアライブラリパネル] [ノズル] を選択します。 |
[ノズルライブラリ] パネルで [ノズル オプション] ボタン をクリックし、[ノズルをムービーから作成] を選択します。 |
これで、他の 1 ランク ノズル ファイルと同様にこのファイルを読み込み、使用することが可能になります。 |
[ムービー] [新規ムービー] を選択し、ムービーを再生します。 |
フレームの合計数は、ランク 1 の要素数にランク 2 の要素数を掛け合わせた値にします。 たとえば、2 ランク ノズル ファイルのランク 1 に 3 つ、ランク 2 に 3 つのイメージ部品がある場合、ムービーのフレーム数は 9 です。 |
[レイヤー] パネルで、[レイヤーオプション] ボタン をクリックし、[固定して選択] を選択します。 |
このムービーのイメージ部品は、ランク 2 に従ってカラーセットにまとめられています。
6
[フレームスタック] パネルで [巻き戻し] ボタン をクリックし、ムービーの先頭フレームに戻します。 |
7
8
前の例でムービーから作成したノズル ファイル。
[ファイル情報] ダイアログ ボックスが開き、Corel Painter がこのファイルの索引付けに使用する情報が表示されます。 |
たとえば、「イメージホース 9 アイテム」は、1 ランク ノズルに 9 つのイメージ部品があることを表します。ランク 1 とランク 2 にそれぞれ 3 つのイメージ部品がある 2 ランク ノズルの場合は、記述を「イメージホース 3x3 アイテム」に変更する必要があります。 |
ムービーの最後に空白のフレームを含めないよう注意してください。
