サイズ コントロール
Corel Painter では、[サイズ] ブラシ コントロールによってブラシストロークの太さが変化します。
[サイズ] はブラシの描点の大きさ設定です。この設定によってブラシストロークの幅が変化します。描点ベースのブラシでは、サイズを変更すると描点の間に隙間ができてしまうことがあります。その場合、[間隔] を調節して隙間をなくします。
[サイズ] でブラシの幅を調節する
[表現設定] を使えば、手の動きの変化にも反応するブラシになります。詳しくは、表現設定.を参照してください。さらに、最小の設定を調整して、適用する表現の変化範囲を指定することができます。[最小サイズ] 設定は [テクスチャ] のパーセント表示を表し、効果を適用するには表現にリンクする必要があります。たとえば、[サイズ] パネルで [筆圧] の表現を選択し、[サイズ] スライダを 40%、[最小サイズ] スライダを 50% に設定した場合、ストロークの描画中に筆圧をかけるたびに、ストロークのサイズが 20 〜 40%の範囲で変化します。[最小サイズ] コントロールを使用すると、驚くほどリアルなブラシストロークを作成できます。筆圧を弱めるとストロークが細くなり、強くかけると太くなります。
ストロークの最大サイズと最小サイズは、[表現設定] の筆圧や速度でコントロールすることができます。小さな黒い円はストロークの最小サイズ、グレーの円はストロークの最大サイズを示します。
[サイズのジッター] コントロールを使用すると、ブラシストロークのサイズをさらに変化させることができます。これにより、ブラシストロークの反応がよくなり、より自然な表示が得られます。また、より有機的に見せるために、[滑らかさ] スライダを使用して、サイズの変化を滑らかにすることもできます。
size jitter
油彩のリアル丸筆のブラシストローク: [サイズのジッター] なし (左) と [サイズのジッター] あり (右)
[サイズのジッター] が適用されたブラシストローク: ジッターの滑らかさなし (上) とジッターの滑らかさあり (下)
[オーディオ表現設定] を使用すると、マイクからのオーディオ入力、またはストリーミング ミュージックなどの内部オーディオにブラシ サイズをリンクできます。ブラシストロークは、オーディオ信号の強さが変化するとともに太くなったり細くなったりします。
ブラシストロークの幅がオーディオ入力と同期して変化 (右)
[サイズ刻み] は、ストロークの太さの変化 (推移) を調節します。
[サイズ刻み] が 1% (上) と 100% (下) のブラシストローク
ブラシのサイズを設定するには 上へ戻る
[サイズ] に適用する変動量を調節する
[サイズのジッター] スライダを調節します。
[滑らかさ] スライダを動かします。
[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
オーディオ入力を選択してオーディオ設定を調整するには、[ウィンドウ] [オーディオ] [オーディオ設定パネル] を選択します。詳しくは、オーディオ表現設定.を参照してください。
[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
[最小サイズ] スライダを調節します。
[方向] の表現設定の角度を調節する
[方向] スライダを調節します。
ブラシのサイズを画面上で動的に設定することもできます。詳しくは、画面上のブラシ属性を設定するには.を参照してください。
[サイズのジッター] を調節するときには、[最小サイズ] スライドを 100% に設定しないでください。[最小サイズ] を 100% に設定すると、[サイズのジッター] が発生しなくなります。
プロパティ バーでブラシのサイズを変更することもできます。[サイズ] スライダ を調整するか、[サイズ] ボックスに値を入力します。
ストロークの太さの変化を設定するには 上へ戻る
ブラシ サイズのプレビュー モードを切り替えるには 上へ戻る
