Corel Painter Hilfe :
Malen : Malstriche beschränken, verblassen und widerrufen
Beim Malstil Freihandstriche können Sie die Malstriche auf eine gerade Linie beschränken. Der Winkel hängt von der Richtung des Malstrichs ab.
Sie können einen Malstrich auch weniger deckend bzw. transparenter machen, indem Sie den Strich verblassen lassen.
In diesem Beispiel wurde ein Malstrich auf der Arbeitsfläche aufgetragen (links) und dann mit dem Dialogfeld Verblassen (Mitte) beim Malstrich angewendet (rechts).
Darüber hinaus können Sie einen Strich widerrufen. Sie können festlegen, wie viele einzelne Striche widerrufen werden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Leistungsvoreinstellungen.
1 . |
Wählen Sie Bearbeiten Letzten Vorgang verblassen. |
Im Fenster Vorschau wird das Ergebnis Ihrer Auswahl angezeigt. |
Wählen Sie Bearbeiten Widerrufen/Rückgängig Malstrich aus. |
Sie können einen Malstrich auch widerrufen, indem Sie die Tastenkombination Befehl + Z (macOS) bzw. Strg + Z (Windows) drücken.
