Kanäle bearbeiten
Sie können einen Kanal bearbeiten, indem Sie die Größe, Form oder Deckkraft seines geschützten Bereichs ändern, der im Endeffekt zum geschützten Bereich der Auswahl wird. Die Änderungen, die Sie am Kanal vornehmen, haben erst dann direkte Auswirkungen auf das Bild, wenn Sie es als Auswahl laden. Weitere Informationen finden Sie unter So laden Sie Auswahlbereiche aus Alphakanälen.
Da es sich beim Alphakanal um ein Graustufenbild handelt, bearbeiten Sie den Kanal, indem Sie nur Weiß (zum Entfernen geschützter Bereiche), Schwarz (zum Hinzufügen geschützter Bereiche) und Grauschattierungen (zum Erstellen teilweise geschützter Bereiche) anwenden; Farben stehen nicht zur Verfügung.
Sie können Änderungen anwenden, indem Sie ein Malwerkzeug auswählen und die Änderungen im Kanal malen.
panel options
In diesem Beispiel enthält der Kanal einige verstreute ungeschützte Bereiche (links). Die verstreuten Bereiche wurden mithilfe schwarzer Malstriche in geschützte Bereiche umgewandelt (rechts).
Außerdem können Sie Effekte anwenden, wie weiche Kanten zum Weichzeichnen der Übergänge zwischen hellen und dunklen Bereichen. Damit erhält der Kanal eine gewisse Deckkraft.
panel options
Kanal vor und nach dem Anwenden der Option für weiche Kanten
Sie können einen Kanal auch umkehren, um einen geschützten Bereich in einen ungeschützten umzuwandeln.
channels panel
Kanal vor und nach dem Anwenden der Umkehren-Option
Außerdem können Sie interessante Effekte erzielen, indem sie einen Kanal mit einem Muster, einem Verlauf oder einem Stoff füllen. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Farbfüllungen arbeiten.
So malen Sie in Kanälen Nach oben
Stellen Sie den Regler Deckkraft auf der Eigenschaftsleiste ein.
Geben Sie im Feld Größe einen Wert ein, oder verschieben Sie den Regler.
So wenden Sie Effekte auf Kanäle an Nach oben
So versehen Sie Kanäle mit einer weichen Kante Nach oben
So kehren Sie Kanäle um Nach oben
So füllen Sie Kanäle mit Mustern Nach oben
So füllen Sie Kanäle Nach oben
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste die Symbolschaltfläche Glätten . Diese Option sollte aktiviert werden, wenn für Weiche Kante Null oder ein sehr niedriger Wert eingestellt ist.
Das Füllwerkzeug füllt nur sichtbare Kanäle. Vergewissern Sie sich daher, dass das Augensymbol des Kanals geöffnet ist, bevor Sie das Füllwerkzeug verwenden.
Sie können die Standardeinstellungen für das Füllwerkzeug wiederherstellen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf Füllwerkzeugtool zurücksetzen klicken.
