Verläufe anwenden
Mit Corel Painter können Sie einen Verlauf auf ein Bild anwenden, indem Sie einen Bereich wie die Arbeitsfläche, eine Auswahl, eine Ebene oder einen Kanal füllen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Auswahlbereiche und Transformationen, Ebenen und Alphakanäle.
Bevor Sie einen Verlauf anwenden, können Sie mithilfe der Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste den Verlaufstyp, die Einlage, die Deckkraft, die Größe sowie die Richtung der Verlaufsfarbenmischung festlegen.
panel options
Verlaufstypen: (von links nach rechts) linear, konisch, kreisförmig und spiralförmig
Verlaufsreihenfolge bei einer Anzeige von links nach rechts (links) bzw. von rechts nach links (rechts).
Ein Verlaufswinkel, der vertikal angezeigt wird (links), und einer, der horizontal angezeigt wird (rechts).
Optionen für die Einlage: Ein Verlauf wird auf beiden Seiten der Start- und Endknoten (von links nach rechts) erweitert, gespiegelt oder wiederholt.
Sie können auch Zusammenführungsmodi verwenden, um unterschiedlichste Farbeffekte zu erzeugen. Mit den Zusammenführungsmodi können Sie festlegen, wie ein Verlauf sich mit dem darunter liegenden Bild vermischt. Weitere Informationen zu den Zusammenführungsmodi finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
Sobald Sie einen Verlauf aufgezogen haben, können Sie dessen Aussehen interaktiv im Zeichenfenster ändern. Weitere Informationen finden Sie unter Bearbeitung von Verläufen.
Sie können eine Verlaufsvoreinstellung bearbeiten, bevor Sie diese anwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So bearbeiten Sie Verlaufsvoreinstellungen.
Sie können mit Verläufen auch malen, indem Sie ein Malwerkzeug und einen Spitzentyp verwenden, die das Malen mit Verläufen unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie "Allgemein": Spitzentypen. Beim Malen mit Verläufen wird die Verlaufsknotentransparenz nicht unterstützt.
So wenden Sie einen Verlauf an Nach oben
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene. Klicken und ziehen Sie auf der Ebene.
Wählen Sie im Bedienfeld Kanäle einen Kanal. Klicken und ziehen Sie auf dem Kanal.
Sobald Sie einen Verlauf umgewandelt haben, kann er nicht mehr bearbeitet werden.
Um einen Verlauf zu löschen, der noch nicht umgewandelt wurde, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verlauf löschen .
Um einen Verlauf aus einem Dokument zu löschen, nachdem dieser bereits umgewandelt wurde, klicken Sie auf Bearbeiten Verlaufsfüllung widerrufen.
Sie können auch einen Verlauf wählen, indem Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Verläufe auswählen und im Bereich Painter-Verläufe auf einen Verlauf klicken.
Sie können einen Verlauf auch anwenden, indem Sie das Füllwerkzeug in der Werkzeugpalette auswählen, die Option Verlauf im Listenfeld Füllen in der Eigenschaftsleiste auswählen und dann auf den ausgewählten Bereich, die ausgewählte Ebene oder den ausgewählten Kanal klicken.
So stellen Sie die Verlaufsoptionen ein Nach oben
Tipp: Sie können auch einen Verlauf festlegen, indem Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Verläufe auswählen, im Bereich Painter-Verläufe auf einen Verlauf klicken und einen Verlaufstyp auswählen.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Einlage und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Verschieben Sie in der Eigenschaftsleiste den Regler Deckkraft oder geben Sie im Feld Deckkraft einen Prozentsatz ein.
Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Voreinstellung in der Eigenschaftsleiste und klicken Sie auf das Bedienfeld Verläufe . Klicken Sie auf eine der Symbolschaltflächen für die Verlaufsreihenfolge:
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Zusammenführungsmodus einen Zusammenführungsmodus. Weiterführende Erläuterungen zu den Zusammenführungsmodi finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
So malen Sie mit Verläufen Nach oben
Malen mit einem Verlauf unter Verwendung von Verlauf (links) und Verlaufswiederholung (rechts)
Verlaufsknotentransparenz wird von Malwerkzeugen, die Verläufe verwenden, nicht beachtet.
Beim Malen mit Verläufen wird nur der Verlaufstyp Linear unterstützt.
Beim Malen mit Verläufen spielt die Richtung eine wichtige Rolle. Wenn Sie die Richtung ändern, kehrt Corel Painter den Verlauf um. Um eine gleichmäßige Wirkung zu erhalten, sollten Sie das Malwerkzeug immer in derselben Richtung führen.
