| • | 新規ムービーを作成するには |
| • | フレームごとにアニメーションを作成するには |
Corel Painter では、アニメーションを 1 フレームずつ作成できます。その場合、数枚のフレーム (フレーム スタックという) が完成したら、それをムービーとしてプレビューできます。
新規のアニメーションを作成するにはまず、ムービーを作成します。フレーム数やフレーム サイズなどのオプションを指定できます。表示するオニオン スキン レイヤーの数を選択することもできます。オニオン スキン機能を使用すると、複数のフレームを同時に重ねて表示することができます。最高 5 フレーム (現在のフレームとその前後の 4 フレーム) を重ねて表示することができます。これにより、次のフレームの動きをどのように描けばよいかを判断しやすくなります。詳細は、オニオン スキンを使用する.を参照してください。
ムービー ファイルを作成すると、空のフレームがドキュメント ウィンドウに表示されるので、ブラシなどのツールを使用してムービーの内容を追加していきます。1 枚のフレームが完成したら、[フレーム スタック] パネルのナビゲーション ツールを使用してフレーム スタック内の次のフレーム、または次に作業するフレームを選択して表示します。また、アニメーションの作成中は、そのアニメーションを繰り返し再生して、全体の動きの流れが正しいことを確認できます。ムービーの作成または編集中は、[フレーム スタック] パネルを開いたままにしておく必要があります。詳細は、フレームの内容を編集する.を参照してください。
Corel Painter では、ムービーは、Painter フレームスタック ファイル形式 (FRM) で保存されます。この形式のファイルには、同じサイズと解像度を持つ一連の画像が格納されます。
| 新規ムービーを作成するには |
| 1 . | [ムービー] |
| 2 . | [ムービー名] テキスト ボックスにファイル名を入力します。 |
| 3 . | [キャンバス設定] 領域で、[幅] と [高さ] の各ボックスに値を入力します。 |
| デジタル ビデオの標準的なフレームのサイズは、640 x 480 ピクセル (縦横比は 4:3) です。ほとんどのムービーでは、この縦横比が使用されています。 |
| 4 . | [解像度] ボックスに値を入力します。 |
| 5 . | [ムービー設定] 領域で、[フレーム数] ボックスに値を入力します。 |
| 後でフレームを追加または削除することもできます。 |
| 6 . | [オニオンスキンの表示フレーム数] オプションで、希望のスキン レイヤー数を選択します。 |
| ここで指定したフレーム数が、[フレームスタック] パネルに表示されます。詳細は、オニオン スキンを使用する.を参照してください。 |
| 7 . | [保存形式] リスト ボックスから、以下のいずれかのオプションを選択します。 |
| • | [8 ビットグレー] - 256 階調のグレー |
| • | [8 ビットシステムパレット] - 256 色のシステム パレット |
| • | [15 ビットカラー (1 ビットアルファチャンネル)] - 32,768 色とチャンネル用レイヤー |
| • | [24 ビットカラー (8 ビットアルファチャンネル)] - 1,670 万色とアンチ エイリアス チャンネル用レイヤー |
| 8 . | [ムービーの保存] ダイアログ ボックスで、ファイルの保存先を指定します。 |
| 9 . | [保存] をクリックします。 |
| ムービー ファイルが、Painter フレームスタック形式 (FRM) で保存されます。 |
| ムービーを開くと [フレームスタック] パネルが表示され、書類ウィンドウにムービーの最初のフレームが表示されます。 |
[カラー] カラー ボックスをクリックし、カラー ピッカーでカラーを選択します。
[テクスチャ] カラー ボックスをクリックして、[テクスチャ] パネルからテクスチャを選択します。
| 1 . | ドキュメント ウィンドウ内で [フレームスタック] パネルを開いたままの状態で、フレーム 1 に移動します。 |
| 2 . | ツールボックスで [ブラシツール] をクリックします。 |
| 3 . | ブラシ セレクタ バーの [ブラシ セレクタ] をクリックします。 |
| 4 . | [ブラシライブラリ] パネルで、ブラシ カテゴリをクリックし、ブラシ バリアントをクリックします。 |
| 5 . | 書類ウィンドウ内にアニメーション フレームをペイントします。 |
| 6 . | [フレームスタック] パネルで [コマ送り] ボタン |
| フレームを切り替えると、それまで選択していたフレームの内容が自動的に保存されます。フレームを保存すると、その前に行った変更は取り消せなくなります。 |
| 手順 5 と6 を繰り返して、すべてのフレームを完成させます。 |
オニオン スキンの表示を使用して現在のフレームを作業している最中に、前後のフレームを表示できます。オンライン スキンの表示を有効にするには、[ムービー]
[オニオンスキン レイヤの表示] をクリックします。
Page Up キーを押して 1 フレーム進めるか、Page Down キーを押して 1 フレーム戻ることができます。アニメーションのキーボード ショートカットの詳細については、アニメーション.を参照してください。
