Corel Painter ヘルプ :
イメージ ホース : 2 ランク ノズルを作成する
2 ランク ノズル (2 方向に変化するノズルなど) を作成する場合、対応するノズル イメージを設定する必要があります。2 ランクまたは 3 ランクのノズルは、1 ランクのノズルと違いレイヤー グループから作成することができません。これらは、手動で作成する必要があります。索引システムを機能させるために、ノズル イメージはグリッドに収めてください。それには、グリッドを作成し、各セルの中心にイメージ部品を配置します。
セルの大きさは、ノズルに含めるイメージ部品のうちで最もサイズが大きいイメージ部品 (選択範囲も含む) が収まる長方形の最小限のサイズを基に指定します。イメージがグリッドからはみ出ないようにするには、最も大きいイメージ部品をレイヤーにコピーします。グリッド内にイメージ部品を配置してから、ノズル ファイルを作成します。詳細は、レイヤーを作成/削除する.を参照してください。
| 1 . |
ツールボックスでレイヤー調整ツール をクリックし、プロパティ バーの [レイヤの自動選択] チェック ボックスをオンにし、書類ウィンドウで、ノズルに含める最も大きいイメージ部品が含まれているレイヤーをクリックします。 |
Corel Painter の [ナビゲーション] パネルに、レイヤーの幅と高さがピクセル値として表示されます。[ナビゲーション] パネルを表示するには、[ウィンドウ] [ナビゲーション] を選択します。 |
| 2 . |
ランク 1 内の要素の数とセルの幅を掛けます。 |
| 3 . |
ランク 2 内の要素の数とセルの高さを掛けます。 |
| 1 . |
メニュー バーで [ファイル] [新規] を選択し、[幅] ボックスと [高さ] ボックスにそれぞれノズルの幅と高さを入力します。 |
| 2 . |
メニュー バーで [キャンバス] [仮想グリッド] [仮想グリッドオプション] を選択します。 |
| 3 . |
[グリッドオプション] ダイアログ ボックスの [横の間隔] と [縦の間隔] にそれぞれセルの幅と高さを入力し、[OK] をクリックします。 |
| 4 . |
[キャンバス] [仮想グリッド] [仮想グリッドの表示] を選択してグリッドを表示します。 |
| 3 . |
[レイヤー] パネルで、すべてのレイヤーを選択します。 |
| 5 . |
メニュー バーで [ファイル] [別名で保存] を選択し、ファイルを RIFF 形式で保存します。 |
ここで作成した 2 ランクのノズルでは、ランク 1 が種類、ランク 2 がサイズです。
新しく作成したノズル ファイルでペイントするためには、まずノズル ファイルを読み込む必要があります。詳細は、1 ランク ノズル ファイルを読み込むには.を参照してください。
