| • | 楕円形または円形の選択範囲を作成するには |
| • | 長方形または四角の選択範囲を作成するには |
| • | フリーハンドの選択領域を作成するには |
| • | キャンバス全体を選択するには |
| • | シェイプを選択範囲に変換するには |
| • | ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換するには |
長方形や楕円形のパスベースの選択範囲を作成することができます。高い柔軟性を必要とする場合は、なげなわツールまたは多角形選択ツールを使用して、フリーハンドの選択範囲を作成することができます。なげなわツールでは、フリーハンドのセグメントに基づいて選択範囲を作成できます。多角形選択ツールでは、イメージ上に設定された異なる点を直線のセグメントで結んで固定することで、より正確に領域を選択できます。
変形を適用できるのは、パスベースの選択範囲のみですが、ピクセルベースの選択範囲をパスベースの選択範囲に変換して、変形を実行することもできます。ピクセルベースの選択範囲を変換する場合、変更された選択範囲の保護レベルは 2 に減少することに注意する必要があります。つまり、保護の範囲は、選択範囲の内側または外側のいずれかしか選択できません。詳細は、選択範囲の保護されている領域を選択する.を参照してください。
| 1 . | [ウィンドウ] |
| 2 . | [レイヤー] パネルで、以下のいずれかの操作を行います。 |
| • | レイヤーをクリックします。 |
| • | レイヤー グループをクリックします。 |
| • | Command + Shift (macOS) または Ctrl + Shift (Windows) を押したまま、選択するレイヤーをすべてクリックします。 |
| 3 . | 以下の表を参考にして操作を行います。 |
ツールボックスから楕円形選択ツール
ツールボックスから楕円形選択ツール
Corel Painter では、選択範囲を作成するたびに、それまでの選択範囲は非アクティブになります。
| 1 . | [ウィンドウ] |
| • | レイヤーをクリックします。 |
ツールボックスから長方形選択ツール
ツールボックスから長方形選択ツール
| 1 . | [ウィンドウ] |
| • | レイヤーをクリックします。 |
ツールボックスからなげなわツール
ツールボックスから多角形選択ツール
なげなわツール を使用して開いたパスを描くと、始点と終点の両端が直線で連結されて選択範囲が作成されます。
| キャンバス全体を選択するには |
| • | [選択] |
| シェイプを選択範囲に変換するには |
| 1 . | 変換するシェイプを選択します。 |
| シェイプは、必ず閉じている必要があります。 |
| 2 . | プロパティ バーの [選択範囲に変換] ボタン |
| シェイプ パスの輪郭から選択範囲のパスが作成されます。パスの内側にある要素はすべて選択されます。 |
また、現在の選択範囲をシェイプに変換することもできます。詳細は、選択範囲をシェイプに変換するには.を参照してください。
| 1 . | ピクセルベースの選択範囲を作成します。 |
| 詳細は、ピクセルベースの選択範囲を作成する.を参照してください。 |
| 2 . | [選択] |
| Corel Painter により、ピクセルベースの選択範囲の輪郭からパスが形成されます。これにより、変形ツール |
