L’effet Correction sélective est comparable à la fonction Correction des couleurs, à la différence qu’elle intervient uniquement sur une plage de couleurs spécifiée dans l’image. Vous choisissez une couleur dans l’image et corrigez les couleurs appartenant à une gamme proche de cette couleur. Cela permet, par exemple, de transformer des poivrons jaunes en poivrons rouges. Vous pouvez corriger des couleurs parfaitement identiques à celle que vous sélectionnez, ou choisir des couleurs d’une gamme proche (sur la roue chromatique ou sur l’espace de couleurs) de la couleur sélectionnée.
La correction sélective modifie seulement des couleurs spécifiques de l’image.
Les curseurs Étendue déterminent l’importance de l’espace de couleurs TSL autour de la couleur de référence sélectionnée.
La combinaison de ces trois réglages permet de spécifier une plage de correction de couleurs très précise. Vous pouvez, par exemple, limiter la correction à des tons rouges spécifiques.
Les curseurs Lissage affectent le lissage au bord des couleurs sélectionnées. Ces curseurs vous permettent de créer des transitions douces entre la nouvelle couleur et la couleur d’origine.
Couleur remplacée avec et sans application de contour progressif
Vous pouvez choisir l’une des méthodes de correction suivantes :
Le mode Couleurs uniformes permet de régler tous les pixels de la même manière. |
Le mode Papier permet d’utiliser le grain de papier sélectionné pour contrôler la correction des couleurs. |
Le mode Luminance de l’image permet d’utiliser la luminance de l’image comme modèle pour la correction des couleurs. La correction est plus prononcée sur les zones à forte luminance. |
Le mode Luminance de la source permet d’utiliser la luminance de la source comme modèle pour la correction des couleurs. Si vous n’avez pas défini de source de la réplique, le motif actif est utilisé. |
Le panneau Couleurs affiche la couleur sélectionnée comme couleur primaire. |
3 . |
Sélectionnez Couleurs uniformes dans la zone de liste Avec. |
3 . |
Sélectionnez Luminance de l’image dans la zone de liste Utilisation. |
Les options suivantes de la zone Sélection vous permettent d’affiner la sélection des couleurs.
Options de Teinte
Le curseur Gamme définit le nombre de teintes corrigées. Seules les teintes comprises dans le pourcentage défini sur la roue chromatique sont corrigées. |
Le curseur Contour progressif affecte le lissage au bord des couleurs sélectionnées. |
Options de Saturation
Le curseur Gamme définit la gamme de saturation corrigée. Seuls les niveaux de saturation compris dans cette gamme sont corrigés. |
Le curseur Contour progressif affecte le lissage au bord de la plage de couleurs saturées. |
Options de Valeur
Le curseur Gamme définit la gamme de valeurs ajustées. |
Le curseur Contour progressif affecte le lissage au bord des valeurs sélectionnées. |
Déplacez les curseurs Gamme vers la droite pour augmenter la quantité d’espace de couleur affecté, et créer des transitions plus douces entre la couleur de remplacement et l’original. |
Les options suivantes de la zone Remplacer vous permettent d’affiner les couleurs ajustées.
Le curseur Teinte permet de corriger les couleurs des pixels en changeant leur teinte. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la teinte. |
L’option Saturation définit la quantité de teinte pure dans la couleur. Déplacez le curseur complètement à gauche pour créer une image en niveaux de gris. |
L’option Valeur permet de définir la luminosité des couleurs. Déplacez le curseur vers la gauche pour les assombrir. |
Les options suivantes vous permettent de prévisualiser et de rétablir les ajustements.
Cochez la case Aperçu pour prévisualiser les ajustements dans la fenêtre du document. |
L’option Rétablir permet de rétablir les curseurs à leurs paramètres par défaut. |
