La couleur et la texture peuvent être ajoutées simultanément à une image grâce à l’effet à couche colorée. Cet effet permet d’enduire une image de couleur. Vous pouvez contrôler l’opacité et l’intensité de la couleur. Pour utiliser l’effet à couche colorée, vous devez choisir quelle couleur appliquer et par quelle méthode appliquer cet effet.
Cinq méthodes permettent d’appliquer une couleur :
• | Couleurs uniformes : pour ajouter une teinte uniforme à l’image. |
• | Papier : pour créer une surcouche de couleur avec la texture de papier comme modèle. Les zones claires du papier reçoivent plus de couleur que les zones sombres. Pour expérimenter cet effet, laissez le panneau Papiers ouvert pendant que vous l’appliquez. Vous pourrez ainsi passer d’un papier à un autre et modifier les options de papier. |
• | Luminance de l’image : pour utiliser la luminosité de l’image comme modèle pour la surcouche colorée. Les zones claires du papier sont plus affectées que les zones sombres. |
• | Luminance de la source : pour utiliser la luminance de la source comme modèle pour la surcouche colorée. Les zones claires de la source produisent davantage de couleur dans l’image. |
• | Canal alpha ou Masque de plan : pour utiliser les valeurs du canal ou du masque de plan comme modèle pour la surcouche colorée. Les zones claires du canal ou du masque reçoivent plus de couleur que les zones sombres. Vous ne pouvez utiliser ce mode que si l’image comporte un canal alpha ou un masque de calque enregistré. |
Avant (à gauche) et après (à droite) l’application de l’effet Surcouche colorée en mode Papier
Pour appliquer une teinte uniforme à une image |
1 . | Pour appliquer l’effet à : |
• | La zone de travail : cliquez sur Zone de travail dans le panneau Calques. |
• | Une sélection : cliquez sur un outil de sélection dans la boîte à outils et faites-le glisser dans la fenêtre de document pour sélectionner une zone. |
• | Un calque : cliquez sur un calque dans le panneau Calques. |
2 . | Sélectionnez Effets Surface Surcouche colorée. |
3 . | Choisissez une couleur dans le cadre Utiliser la couleur. |
4 . | Sélectionnez Couleurs uniformes dans la zone de liste Avec. |
5 . | Définissez les options Surcouche colorée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de surcouche colorée. |
Pour utiliser la luminance de l’image pour appliquer une surcouche colorée |
4 . | Sélectionnez Luminance de l’image dans la zone de liste Utilisation. |
Pour utiliser une texture de papier afin d’appliquer une surcouche colorée |
1 . | Sélectionnez Fenêtre Panneaux de papiers Papiers. |
2 . | Sélectionnez un échantillon de papier dans le panneau Bibliothèque de papiers. |
3 . | Pour appliquer l’effet à : |
4 . | Sélectionnez Effets Surface Surcouche colorée. |
5 . | Cliquez sur la case Utiliser la couleur et choisissez une couleur. |
6 . | Sélectionnez Papier dans la zone de liste Avec. |
7 . | Définissez les options Surcouche colorée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de surcouche colorée. |
Pour utiliser la luminance d’une source de réplique ou d’un motif afin d’appliquer une surcouche colorée |
1 . | Ouvrez une image. |
2 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
• | Pour utiliser une source dupliquée, sélectionnez Fenêtre Dupliquer la source. Dans le panneau Source de la réplique, cliquez sur le bouton Ouvrir l’image et choisissez Ouvrir la source. |
• | Pour utiliser un motif, sélectionnez Fenêtre Panneaux de bibliothèque de supports Motifs, puis cliquez sur un échantillon de motif dans le panneau Bibliothèque de motifs. |
3 . | Sélectionnez Effets Surface Surcouche colorée. |
4 . | Choisissez une couleur dans le cadre Utiliser la couleur. |
5 . | Sélectionnez Luminance de la source dans la zone de liste Utilisation. |
6 . | Voir la rubrique Options de surcouche colorée. |
Pour utiliser un masque de plan ou un canal afin d’appliquer une surcouche colorée |
1 . | Effectuez l’une des opérations suivantes : |
• | Pour utiliser un masque de calque, sélectionnez Fenêtre Calques, puis cliquez sur le calque contenant un masque de calque dans le panneau Calques. |
• | Pour utiliser un canal alpha, sélectionnez Fenêtre Canaux, puis cliquez sur le canal alpha dans le panneau Canaux. |
2 . | Sélectionnez Fenêtre Panneaux de couleurs Couleur. |
3 . | Choisissez une couleur dans le panneau Couleurs. |
5 . | Sélectionnez le canal alpha ou le masque de plan dans la zone de liste Utilisation. |
6 . | Définissez les options Surcouche colorée. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de surcouche colorée. |
Options de surcouche colorée |
• | Utiliser la couleur : permet de modifier la couleur de recouvrement. |
• | Opacité : permet de contrôler la transparence de l’effet. |
• | Concentration des encres : permet au papier d’absorber la couleur. |
• | Masquage : permet à la couleur de couvrir les éléments sous-jacents. |
