Corel Painter ヘルプ :
イメージ ホース : 2 ランク ノズルを作成する
2 ランク ノズル (2 方向に変化するノズルなど) を作成する場合、対応するノズル イメージを設定する必要があります。2 ランクまたは 3 ランクのノズルは、1 ランクのノズルと違いレイヤー グループから作成することができません。これらは、手動で作成する必要があります。索引システムを機能させるために、ノズル イメージはグリッドに収めてください。それには、グリッドを作成し、各セルの中心にイメージ部品を配置します。
セルの大きさは、ノズルに含めるイメージ部品のうちで最もサイズが大きいイメージ部品 (選択範囲も含む) が収まる長方形の最小限のサイズを基に指定します。イメージがグリッドからはみ出ないようにするには、最も大きいイメージ部品をレイヤーにコピーします。グリッド内にイメージ部品を配置してから、ノズル ファイルを作成します。詳細は、レイヤーを作成/削除する.を参照してください。
| 1 . |
ツールボックスで、レイヤー調整ツール をクリックし、プロパティバーの [レイヤー自動選択] ボタン をオンにして、書類ウィンドウでノズルに含める最も大きな画像部品のあるレイヤーをクリックします。 |
Corel Painter の [ナビゲーション] パネルに、レイヤーの幅と高さがピクセル値として表示されます。[ナビゲーション] パネルを表示するには、[ウィンドウ] [ナビゲーション] を選択します。 |
| 2 . |
ランク 1 内の要素の数とセルの幅を掛けます。 |
| 3 . |
ランク 2 内の要素の数とセルの高さを掛けます。 |
| 1 . |
メニュー バーで [ファイル] [新規] を選択し、[幅] ボックスと [高さ] ボックスにそれぞれノズルの幅と高さを入力します。 |
| 2 . |
メニュー バーで [キャンバス] [仮想グリッド] [仮想グリッドオプション] を選択します。 |
| 3 . |
[グリッドオプション] ダイアログ ボックスの [横の間隔] と [縦の間隔] にそれぞれセルの幅と高さを入力し、[OK] をクリックします。 |
| 4 . |
[キャンバス] [仮想グリッド] [仮想グリッドの表示] を選択してグリッドを表示します。 |
| 3 . |
[レイヤー] パネルで、すべてのレイヤーを選択します。 |
| 5 . |
メニュー バーで [ファイル] [別名で保存] を選択し、ファイルを RIFF 形式で保存します。 |
ここで作成した 2 ランクのノズルでは、ランク 1 が種類、ランク 2 がサイズです。
新しく作成したノズル ファイルでペイントするためには、まずノズル ファイルを読み込む必要があります。詳細は、1 ランク ノズル ファイルを読み込むには.を参照してください。
