プロパティ バーを使用してブラシを操作する
ブラシ ツールを選択している場合、プロパティ バーと拡張プロパティ バーのオプション/設定にアクセスして変更できます。
プロパティ バーには、すべてのブラシ カテゴリに使用できるオプション/設定のセットと選択したブラシ カテゴリに関連する設定/オプションのセットが表示されます。また、プロパティ バーを使って、選択したブラシ バリアントの設定をデフォルトに戻すこともできます。選択したブラシ カテゴリによっては、プロパティ バーで用紙テクスチャを選択できる場合もあります。
拡張プロパティ バーにより、どのデフォルト ブラシについても、関連するブラシ コントロールおよびメディアを簡単に見つけられるようになります。拡張プロパティ バーでは、選択したブラシに関連するブラシ コントロール パネルのグループを表示して関連する詳細ブラシ コントロールに素早くアクセスできます。また、描点タイプとブレンド オプションに素早くアクセスすることもできます。選択したブラシ バリアントによっては、描点タイプを選択して他の関連設定にアクセスできます。たとえば、ダイナミック スペックル ブラシ バリアントを使用している場合は、[[ダイナミック スペックル] パネルを表示する/隠す] ボタン をクリックして関連オプションがあるパネルに素早くアクセスできます。
各コントロールの修正について詳しくは、ブラシを選択、管理、および作成する.を参照してください。プロパティ バーの操作について詳しくは、プロパティ バーを表示する.を参照してください。
プロパティ バーでストロークの種類を選択するには 上へ戻る
[パスをなぞる] ボタン をクリックします。
[遠近ガイド ストローク] ボタン をクリックします。
プロパティ バーでブラシ サイズ オプションを設定するには 上へ戻る
サイズ フライアウトを表示し、[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
サイズ フライアウトを表示し、[最小サイズ] スライダを動かします。
サイズ フライアウトを表示し、[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
ブラシ サイズに関する [表現設定] の効果を反転する
サイズ フライアウトを表示し、[サイズ表現設定を反転] ボタン をクリックします。
[ツールのリセット] ボタン をクリックして、デフォルトのブラシ バリアントに戻すことができます。
プロパティ バーでブラシの不透明度オプションを設定するには 上へ戻る
不透明度フライアウトを表示し、[表現設定] リスト ボックスからオプションを選択します。
不透明度フライアウトを表示し、[最小不透明度] スライダを動かします。
不透明度フライアウトを表示し、[オーディオ表現設定] ボタン をクリックします。
ブラシの不透明度に関する [表現設定] の効果を反転する
不透明度フライアウトを表示し、[不透明度表現設定を反転] ボタン をクリックします。
プロパティ バーを使用して用紙テクスチャを適用するには 上へ戻る
[テクスチャ] スライダを動かすか、[テクスチャ] ボックスにパーセント値を入力します。
一部のブラシ バリアントでは、これらのオプションは使用できません。
用紙テクスチャについて詳しくは、用紙テクスチャを適用する.を参照してください。
拡張プロパティ バーでブラシ オプションを設定するには 上へ戻る
[詳細ブラシ コントロール] ボタン をクリックします。
[[一般] パネルを表示する/隠す] ボタン をクリックします。
描点タイプ フライアウト を表示し、オプションを選択します。
[[名前] パネルを表示する/隠す] ボタンをクリックします。
