到该页面上的操作步骤的快速链接:
您可以将三维画笔笔触效果应用于图像以创建带纹理的画笔笔触错觉。要使用此效果,您需要克隆图像,使用克隆笔将画笔笔触应用于克隆,然后将该效果应用于图像。Corel Painter 接着将使用克隆源与图像之间的亮度差异来产生纹理。
"三维画笔笔触"方法应用于图像前(左图)的图像示例(左图)。
如果您使用此方法,则克隆上画笔笔触的外观将决定最终三维画笔笔触显示的逼真效果。所以,在开始绘制前,您可能需要先设置一个较为复杂的画笔。例如,您可以将纸纹应用于笔触。许多画笔变体在画笔笔触中会自动显示纸纹。
应用纸纹的三维画笔笔触示例。
您可以在首次创建某张图像时应用一种纸纹,然后进行绘制或绘图,从而为您的画笔笔触制作带有纹理的画布。但是,这种纹理是可以擦除的,因此您最后可能不会对整个文档表面都应用相同的纹理。一般而言,应当在创作作品的最后阶段添加纸纹。
还可以使用高级画笔设置来制作逼真的画笔笔触。例如,您可以在制作画笔笔触时使用"画笔装入"选项来移动基色。有关详细信息,请参阅使用画笔装载.您也可以应用"出血"等其他设置,或者调整画笔大小来创建复杂的画笔笔触。有关详细信息,请参阅使用画笔控制项调整画笔.
应用"画笔装入"设置的三维画笔笔触示例(左图)和应用"出血"设置的三维画笔笔触示例(右图)。
选择"文件" "快速克隆"。 |
4
选择"效果" "表面控制" "应用表面纹理"。 |
"数量"— 控制对图像应用的表面纹理量。移动滑块至最右边将应用最大量的纹理。 |
"图片"— 控制从原始图像中向纹理应用的颜色数量。在 100% 时,将应用图片的所有颜色。向左移动此滑块将显示更多黑色,只留下闪亮区。 |
"闪亮"— 控制纹理表面显示的亮光量。"闪亮"值较高会使纹理看起来具有金属光泽。 |
"反射"— 按各种比例将克隆源图像或图案对应到纹理上 |
