到该页面上的操作步骤的快速链接:
在 Corel Painter 中,您可以逐帧创建动画。然后,在完成一系列帧(也称为帧堆栈)后,您可以将其作为动画影片来预览。
新建动画的第一步是创建动画影片。您可以指定帧数量和帧大小等选项。您还可以选择要显示的洋葱皮式图层数目。洋葱皮可让您同时看见多张帧。您最多可以同时查看五张帧:当前的帧及其他四张与当前帧相连的帧。此功能可帮助您确定应绘制下一个动作帧的位置。有关详细信息,请参阅使用洋葱皮.
创建动画影片文件后,将在文档窗口中显示空白帧,以便可以使用画笔和其他工具开始添加内容。完成一个帧后,您可以使用"帧栈"面板中的导航工具显示序列中的下一个帧,或下一个要制作的帧。在您创建动画时可以一再重新播放,以确保动作流程正确。在创建或编辑动画影片时,"帧栈"面板必须处于打开状态。有关详细信息,请参阅编辑帧内容.
在 Corel Painter 中,动画影片将保存为 Painter 帧堆栈文件格式 (.FRM),该格式可存储一系列图像,每一个图像的大小和分辨率都相同。
选择"影片" "新建影片"。 |
在"画布设置"区域的"宽度"和"高度"框中,键入值。 |
6
在"洋葱皮式图层"区域中,启用所需的洋葱皮式图层的数目。 |
8
在"键入影片名称"对话框中,使用控制项指定保存文件的位置。 |
您可以通过保存类型指定用于保存每个帧的颜色深度。这会应用至已保存的帧堆栈,而不是当前帧中的作品。例如,选择 256 色为保存类型为时,您还是能够使用选区及 24 位元的工具在文档窗口中对当前的帧进行处理。但是,只要一更改帧,图像就会以 256 色格式保存,选区也会丢失。如果您想将选区保留在已保存的帧中,需要选择 15 位元或 24 位元的保存类型。这些保存类型可让您利用需要选区图层的构图选项。
当"帧堆栈"面板在文档窗口中打开时,导航至第一帧。 |
6
在"帧栈"面板中,单击"下一步"按钮 。 |
您可以使用洋葱皮视图在使用当前帧的同时查看前后帧。您可以通过单击"影片"
"显示洋葱皮图层",启用洋葱皮视图。
