到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建文档
要从空白画布开始创建图像,您必须创建新文档。该操作可让您指定画布设置,例如宽度、高度和分辨率。此外,您还可以指定画布颜色和纹理。画布的大小决定了图像在打印时的大小。要快速开始工作,您可以从预设画布设置列表中进行选择。不过,您也可以指定自定义设置,并将自定义设置保存为预设,以便将来使用。
您可以调整画布(左)的大小以准备用于打印的图像(右)。
画布大小和分辨率
设置画布大小和分辨率时,您可以选择与图像的目标对应的选项,不过,您可能要选择较大的图像大小以保留更多图像细节。例如,您可以将新图像的分辨率设置为 300 像素/英寸 (ppi),将宽度设置为 16 英寸,将高度设置为 20 英寸。当您需要生成较小版本的图像时,这种较大的大小可以轻松保持图像质量。有关详细信息,请参阅了解分辨率调整图像和画布的大小.
像素/英寸 (ppi) 等于每英寸点数 (dpi)。
创建新文档 反回顶部
从位于"宽度""高度"框右侧的列表框中选择度量单位。
"宽度""高度"框中键入值。
"分辨率"框中键入值。
从位于"分辨率"框右侧的列表框中选择分辨率类型。
单击"颜色"框,然后从"颜色"对话框中选择纸纹颜色。
单击"纸纹"框,然后从"纸纹"面板中选择纸纹。
"新建"对话框中,设置文档的每英寸像素数与设置其每英寸点数 (dpi) 相同。有关详细信息,请参阅了解分辨率.
创建自定义画布预设 反回顶部
自定义画布预设不是模板。它与模板不同,不能存储任何内容。自定义画布预设只能存储画布尺寸、分辨率、颜色和纹理。
您可以删除画布预设,方法是从"画布预设"列表框中选择预设名称,然后单击"删除"按钮
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
