到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建和修改自定义 Palette 型面板
Corel Painter 可让您创建只包含所需功能的自定义面板,以便快速访问它们。例如,您可以将"画笔库"面板或任何"媒材材质库"面板中的项目放到自定义面板中。如果所需项目以图标形式出现在 Panel 型面板上,则只需按住 Shift 键并将该图标从 Panel 型面板拖动到应用程序窗口即可创建自定义 Palette 型面板。该方法对画笔变体、纸纹、媒材(例如渐变和图案)、喷嘴、外观和脚本有效。此外,您还可以将主菜单或面板选项中的命令添加到自定义 Palette 型面板中。
出现在自定义面板上的项目是对原始项目的引用(别名或快捷键)。这意味着,如果更改原始项目(例如,通过修改并保存某一画笔变体),自定义面板的按钮会装入最新的版本。但是,如果删除原始项目,Corel Painter 将再也无法找到用于装入自定义面板的项目。
使用自定义面板就如同使用标准面板。有关使用面板的详细信息,请参阅 重新安排 Panel 型面板和 Palette 型面板.
创建自定义 Palette 型面板 反回顶部
此外,您还可以通过按住 Shift 键并将按钮拖动到应用程序窗口来创建自定义 Panel 型面板。
您可以将存储在不同画笔材质库中的画笔变体添加到同一个自定义 Palette 型面板中。从自定义 Palette 型面板中选择画笔变体时,存储画笔变体的画笔材质库将自动装入 Panel 型"画笔库"面板中。这样可以让您在画笔材质库之间快速切换。
打开或关闭自定义 Palette 型面板 反回顶部
选择"窗口""自定义面板""[自定义面板名称]"。
将项目添加到自定义 Panel 型面板中 反回顶部
选择"窗口""自定义面板""添加命令"。从"添加到"列表框中选择自定义面板,然后在"添加命令"对话框打开以后,选择菜单项目并单击"确定"
主工具箱的工具不能添加到自定义面板中。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
