到该页面上的操作步骤的快速链接:
浏览画笔控制项
通过使用给人留下深刻印象的 Corel Painter 画笔库中的现成默认画笔变体,您可以将媒材应用到画布。您也可以修改画笔变体来满足特定的需求。画笔控制项分为多个画笔控制面板,可让您在工作时调整画笔变体,或者更改现有的变体来创建新的变体。
您可以使用画笔控制项来通过许多不同的方式来调整 Corel Painter 画笔,例如,更改大小、形状、角度、流量等等。事实上,Corel Painter 默认画笔变体是通过调整同一组画笔控制项以模拟现实绘制工具来构建的。
系统将保留您对画笔变体(包括基本控制项)所做的更改(包括对"大小""不透明度"所做的更改),直到您恢复画笔变体为止。您还可以将自定义画笔保存为默认画笔、新变体或外观。有关详细信息,请参阅保存和删除画笔变体保存画笔外观.
修改画笔变体
使用画笔控制项修改画笔变体时,修改的画笔变体信息将存储在变体的 XML、NIB 和 STK 以及在某些情况下的 JPEG 文件中,这些文件位于以下操作系统的 User 文件夹中:
Users\(user name)\AppData\Roaming\Corel\PainterX3\Default\Brushes\Painter Brushes 文件夹 (Windows)
启动 Corel Painter 时,应用程序会将修改的设置(而不是默认设置)应用到画笔变体。不过,默认设置没有丢失,它们继续存储在应用程序文件夹中。如果您决定重置画笔变体的默认设置,则修改的画笔变体文件将从 Users 文件夹中自动删除。
打开画笔控制面板 反回顶部
同时打开所有画笔控制面板 反回顶部
此外,您还可以通过按 Command + B (Mac) 或 Ctrl + B (Windows) 来同时打开所有画笔控制面板。要同时关闭所有画笔控制面板,"常规"画笔控制面板必须与其他画笔控制面板一同固定。
关闭画笔控制面板 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
