到该页面上的操作步骤的快速链接:
"表达式"设置
Corel Painter 可让您根据实时输入因素数量沿笔触控制画笔效果。例如,许多画笔可更改其不透明度或大小,以反映出对画笔压力的更改。这些响应反映出其默认设置。使用"表达式"设置可更改这些效果,以反映出其他要素,例如笔触方向或速度。
"表达式"设置会链接至以下控制项:不透明度颗粒大小角度喷笔特征流量)、厚涂、液体墨水、笔触抖动、涌出饱和度渗出)及颜色表达方式。此外,对于使用"表达式"的一些画笔控制项,您可以调整"最小值"设置,以指定要表达式应用的变化范围。"最小值"设置表示特定设置的百分比(如"不透明度"),且必须链接到表达式才会生效。例如,如果在"不透明度"面板中选择"压力"表达式,将"不透明度"滑块设置为 50%,然后将"最小不透明度"滑块设置为 20%,则您对画笔应用的压力越大,笔触越不透明。
"方向"用于调整方向控制器的角度值。当表达式设置为"方向"时,它指定笔触需缩窄或加宽的角度,这对书法效果非常有帮助。
选择"表达式"设置 反回顶部
"表达式"列表框中选择"无"
"表达式"列表框中选择"速率"。快速拖动会使设置值减到最小,反之则会增加设置值。
"表达式"列表框中选择"方向",然后移动"方向"滑块。
"表达式"列表框中选择"压力"。较大的压力会增加该画笔功能的设置。
"表达式"列表框中选择"滚轮"。如果将滚轮一直向前推动到底,则会设置最大值。如果将滚轮一直向后推动到底,则会设置最小值。
"表达式"列表框中选择"倾斜"。例如,当画笔与绘图板垂直时,"倾斜"设置为零。
"表达式"列表框中选择"停顿"
"表达式"列表框中选择"旋转"
"表达式"列表框中选择"来源"。较高的亮度(接近白色)会增加该组件的设置,生成较宽的笔触。
"表达式"列表框中选择"随机"
反转"表达式"设置的效果
单击"反转"按钮
并非所有画笔型号都会传达倾斜或支点信息。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
