打印的一般注意事项
本节包含关于打印图像的一般信息。
校样
如果要将图像发送至打印服务提供商以进行打印,建议您先获取校样。您可以用黑白打印机打印的校样来检查页面大小和图像放置情况。彩色打印机打印出的校样可以提供最终图像的概貌。请切记,校样并非平版印刷程序生成的最终精确印刷结果。最终的结果会受到如印刷程序、油墨及使用的纸张类型等综合因素的影响。
默认为禁用颜色管理。如果要在使用或打印文档时使用颜色管理,必须先设置系统的颜色管理。有关详细信息,请参阅颜色管理.
打印矢量图形
在 Corel Painter 中,您可以将矢量图形插入"图层"面板上的图层中,这样做会影响您的文档打印。矢量图形是矢量对象,与像素式图层相反,其分辨率是独立的。在 PostScript 打印机上,矢量图形通常转化为 PostScript 路径并以完整的打印机分辨率进行打印。
当用 PostScript Level I 或 II 打印矢量图形时,一些效果(如透明度)和某些混合方式无法被重制。您必须在打印前先在画布上将矢量图形网格化。
已网格化矢量图形"触及"的"图层"列表较低位置处的任何对象也必须加以网格化以保留效果。例如,如果有一个带有透明效果的矢量图形放置在几个其他矢量图形上,则下面的所有矢量图形都必须加以网格化,以保留画布上透明的效果,即使在重叠区域非常小时也应如此。同样的,将图层中的某一图像的部分内容放置在矢量图形上时,这个矢量图形也必须网格化以正确地打印。
如果您要以打印机完整的分辨率打印,请确定矢量图形没有和网格图层重叠、这些矢量图形不是透明的且已将其混合方式设置为"默认值"
打印混合图像
打印包含许多图层和矢量图形的构图图像非常耗时。您可以以较快的速度打印单个图层的图像版本。
您不需要通过将每个图层落在画布上来弄平构图图像,您可以克隆文件来生成扁平图像,然后就可以进行打印。该方法使您可以在保存的 RIFF 文件中保留图层,以便于您以后对其作出更改。有关详细信息,请参阅克隆图像.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
