到该页面上的操作步骤的快速链接:
导入 QuickTime 和 AVI 文件
您可以导入 QuickTime 或 AVI 数字视频,以便可以使用 Corel Painter 的任意画笔、纹理和效果对其进行编辑。导入 QuickTime 或 AVI 文件时,Corel Painter 会自动将其转换为帧堆栈。帧堆栈是一连串图像,每一个图像的大小和分辨率都相同。
Corel Painter 并未提供任何功能让您使用视频。
在 Corel Painter 中编辑完数字视频后,可以将其保存为 QuickTime、AVI 或动画 GIF 文件。然后,您就可以在视频编辑应用程序中打开 QuickTime 或 AVI 文件,以便添加音效及进行其他的最后修整。
若要有效地工作,请仅导入您打算编辑的视频帧。例如,如果您有一个两分钟的视频片段,而您想要在前 10 秒的片段上绘图,则不要在 Corel Painter 中导入整个视频片段。取而代之,应在视频编辑应用程序中将前 10 秒的片段分离出,然后只导入这些帧。在 Corel Painter 中完成该片段后,您就可以在视频编辑应用程序中打开帧,然后将它们与其他帧结合。
您也可以导入已保存为一系列连续编号档的动画影片。有关详细信息,请参阅导入与导出连续编号档.
打开 QuickTime 或 AVI 动画影片 反回顶部
打开 QuickTime 或 AVI 动画影片时,Corel Painter 会制作该动画影片的帧堆栈副本。此操作可确保原始文件不会改变。
帧堆栈不会压缩,因此需要有足够的磁盘空间才能创建帧堆栈。例如,1 MB 的 QuickTime 或 AVI 动画影片会变成 20 MB 的帧堆栈。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
