到该页面上的操作步骤的快速链接:
将选区保存为 Alpha 通道
您可以创建 Alpha 通道以存储文档中的多个选区。Alpha 通道是路径式和像素式选区的临时存储区。要在其他文档中重复使用选区,您可以将它存储在"选区库"中。请务必注意,"选区库"只存储路径式选区。有关详细信息,请参阅使用"选区库".
您可以从当前选区创建 Alpha 通道,以复制其可编辑和保护区域。您也可以将新选区与先前存储在 Alpha 通道中的选区组合。要重新激活先前保存为 Alpha 通道的选区,则只需将该选区装入图像。装入某个选区将在画布上重新激活该选区,其会控制画布上的绘制和图像效果。
保存或装入 Alpha 通道时组合选区
当您保存或装入 Alpha 通道时,您可以通过添加、移除选区或与选区交集,将当前选区与现有 Alpha 通道组合在一起。添加选区将使其与现有的通道组合在一起。移除选区将从现有通道中将其切除。交集选区时,将只包含该选区和现有通道相同的那些部分。
在以下猫头鹰图像集中,艺术家为每个想要个别处理的区域(眼睛、嘴巴和轮廓)都创建并保存了选区。为了在这些图像中清楚显示选区,这些选区都已保存到通道中、重新装入并作为红色重叠显示。有关详细信息,请参阅查看或隐藏通道.
以下图像显示了除嘴巴和眼睛以外的精确"脸部"选区的逐步创建过程。精确的脸部选区旨在控制画笔笔触与限制效果。
已通过使用"套索工具"粗略地绘出"脸部"选区。眼睛、嘴巴和部分背景都已包含在内。
将选区保存至新 Alpha 通道 反回顶部
Alpha 通道为像素式,因此任何路径式选区都将保存为像素式选区。
如果您没有指定名称,则新的通道将使用前一通道以递增方式命名:Alpha 1,Alpha 2,以此类推。
此外,您还可以将选区保存至通道,方法是:单击"通道"面板中的"保存选区为通道"按钮
将选区与现有 Alpha 通道组合 反回顶部
自 Alpha 通道装入选区 反回顶部
此外,您还可以自 Alpha 通道装入选区,方法是:单击"通道"面板中的"加载通道为选区"按钮
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
