Corel Painter 帮助 :
图层 : 选择图层
到该页面上的操作步骤的快速链接:
在 Corel Painter 中,您可以通过不同的选项来选择单个和多个图层。您必须选择图层,才能进行更改,如移动、对齐和绘制。如果进行更改时没有选定任何图层,则可能会对画布做出不需要的更改。
"图层调整工具"和"自动选择图层"选项
如果已启用"自动选择图层"选项,则可以使用"图层调整工具"来选择图层。
从工具箱中选择"图层调整工具"时,属性栏会显示图层相关选项,包括"自动选择图层"按钮
。此选项可让您通过在文档窗口的图层内容区域中单击来使用"图层调整工具"自动选择图层。
默认情况下,"自动选择图层"选项已禁用。这表示图层选区"已锁定",因此"图层调整工具"只会影响选定图层。换句话说,在未启用"自动选择图层"选项时,不能通过在文档窗口中单击图层来将其选中;必须通过在"图层"面板中单击图层来选择图层。
"图层"面板
您可以从"图层"面板中选择一个图层、多个图层或图层组。由于"图层"面板会列出所有图像图层,因此它是浏览和选择图层的有效工具。有关详细信息,请参阅显示图层面板.
显示图层指示器
您也可以显示图层指示器,即在选定图层内容的角落显示的控制点。图层指示器提供了图层界线框的可视呈现。有关详细信息,请参阅移动图层.
显示用于标示所选图层角落的图层指示器。
单击"图层"面板中的图层。 |
从工具箱中选择"图层调整工具" ,启用属性栏上的"自动选择图层"按钮 ,然后单击图层内容中的任意位置。 |
在"图层"面板中,按住 Command + Shift (Mac OS) 或 Ctrl + Shift (Windows),然后单击您要选择的各个图层。 |
从工具箱中选择"图层调整工具" ,启用属性栏上的"自动选择图层"按钮 ,然后在文档窗口中拖动您要选择的图层。 |
在"图层"面板中,单击"图层选项"按钮 ,然后选择"选择全部图层"。 |
按 Ctrl + Shift + 1。 |
也可以按 F 键来激活"图层调整工具"。
如果正在使用矢量图形,您可以通过使用"图层调整工具"双击某个矢量图形来切换到"选区工具"
您也可以通过以下方法来取消选择单个图层:"图层"面板中单击"图层选项"按钮
,然后选择"取消选择图层"。
要隐藏图层指示器,请单击"图层选项"按钮
,然后选择"隐藏图层指示器"。
