| • | 设置画笔笔尖的间距 |
| • | 设置最小笔尖间距 |
| • | 设置连续时间沉淀 |
| • | 增强画笔笔触 |
当笔触使用笔尖式笔尖类型时,Corel Painter 会创建搭配一系列笔尖的笔触。通过调整这些笔尖的间距,您可以控制笔触的连贯性。
使用"间距"控制项,您可以设置笔触中画笔笔尖的间距。"最小间距"滑块指定笔尖之间的最小像素量。如果您不想要连贯的笔触,则可以调整"最小间距"以创建虚线。每一点或每一杠都是一个画笔笔尖。
"最小间距"设置为 2.0(上)和 10.5(下)的画笔笔触
"连续时间沉淀"控制是否需要在应用媒材前移动画笔。启用"连续时间沉淀"时,媒材会从第一个笔触位置开始流动。
使用演算笔尖类型的画笔可充分利用此设置,使媒材逼真地在笔触减慢或停止时汇集。使用笔尖式笔尖类型的画笔需要在笔触中完全暂停,才能使媒材开始汇集。您通常可以结合使用"连续时间沉淀"与喷笔工具。
禁用"连续时间沉淀"时,您必须移动画笔,媒材才会流动。
"增强"可让您优化画笔笔触的性能。不过,较高的增强级别可能会产生不太精确的画笔笔触,呈现出一定程度的锯齿状。该设置仅适用于特定的画笔笔尖类型,例如"平头"和"驼毛"。
| 设置画笔笔尖的间距 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 执行下表中的一项任务。 |
向右移动"间距"滑块。
向左移动"间距"滑块,直到笔尖开始重叠为止。重叠会增加笔触密度,使笔触外观更加连贯。
将"间距"滑块向右移动到"100%"。例如,拥有 10 个像素的笔尖会每隔 10 个像素重复一次。
| 设置最小笔尖间距 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 向右移动"最小间距"滑块可增大笔尖之间的最小间距。反之则缩小笔尖之间的最小间距。 |
| 设置连续时间沉淀 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 启用"连续时间沉淀"复选框。 |
| 增强画笔笔触 |
| 1 | 选择"窗口" |
| 2 | 向右移动"增强"滑块可以提高画笔性能。向左移动可以降低画笔性能。 |
