| • | 将选区转换为图层或浮动对象 |
| • | 将画布转换为图层 |
| • | 重新放置或落下浮动对象 |
在 Corel Painter 中,您可以将在画布中制作的选区转换为图层。您也可以将在图层中制作的选区转换为浮动对象。您可以转换使用"矩形选区工具"、"椭圆选区工具"、"套索工具"或"魔棒工具"制作的选区。您也可以再制选区,以将选区转换为图层或浮动对象。
将选区转换为图层也是将整张画布转换为图层的有效方法。例如,您可以将照片转换为图层,然后对图层应用效果。
图层式选区的操作方式与画布选区的操作方式相同,您可以使用图层式选区来限制画笔笔触,隔离图层的某个区域以应用效果或选择图层的某个区域进行剪切或复制。有关详细信息,请参阅选区和变形.
将画布式选区转换为图层时,新的图层会显示在"图层"面板中。不过,在转换图层式选区时,"图层浮动对象"将显示为"图层"面板中父图层下的项目。
您可以在图层中移动浮动对象,以创建新构图。在一个文档中,每个图层在同一个时间只能有一个浮动对象。您可以落下浮动对象以将其与图层合并,但许多操作都会自动将浮动对象回落(或合并)至其父图层上。
浮动对象是通过在像素式图层上创建选区来创建的。矢量图形不能为浮动对象,因为这些图形是矢量式的。但是,可以将矢量图形变形为像素式图层。有关详细信息,请参阅将矢量图形转换为像素式图层以供绘制.
将文档保存为 RIFF 格式时,Corel Painter 将保留所有浮动对象。但是,将文档保存为 RIFF 以外的格式时,浮动对象将自动落下至其父图层上。
| 将选区转换为图层或浮动对象 |
| 1 | 使用选择工具在画布或图层上创建选区。 |
| 2 | 执行下表中的某一操作。 |
按住 Option 键 (Mac OS) 或 Alt 键 (Windows),然后使用"图层调整工具"
使用"变形"工具
旋转、缩放、扭曲或翻转选区时,选区将自动提交到图层。有关详细信息,请参阅准备变形选区.
| 将画布转换为图层 |
| 1 | 在"图层"面板中,选择画布。 |
| 2 | 选择"选择" |
| 3 | 选择"选择" |
| 重新放置或落下浮动对象 |
| 1 | 在"图层"面板中,选择浮动对象。 |
| 2 | 执行下表中的某一操作。 |
在文档窗口中,使用"图层调整工具"
单击"图层命令"按钮
