Применение косметических изменений
Для улучшения внешнего вида объектов, изображенных на фотографиях, можно быстро выполнить следующие косметические изменения:
удаление дефектов на коже: благодаря использованию режима Устранение дефектов инструмента Косметика;
отбеливание зубов: благодаря использованию режима Зубная щетка инструмента Косметика;
устранение эффекта покрасневших глаз: благодаря использованию режима Пипетка инструмента Косметика;
добавление эффекта загара: благодаря использованию режима Загар инструмента Косметика;
придание стройности объектам фотографии: благодаря использованию режима Стройность инструмента Косметика;
удаление морщин: благодаря использованию инструмента Удаление царапин;
быстрое сглаживание цвета кожи: благодаря использованию команды Сглаживание кожи в меню Настройка.
С его помощью можно устранять дефекты кожи, отбеливать зубы и придавать эффект загара.
Удаление дефектов кожи лица
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Косметика .
На панели «Параметры инструмента» выберите режим Устранение дефектов .
Указатель примет форму концентрических окружностей.
На панели «Параметры инструмента» установите самое низкое значение в поле Размер, которое позволит внутренней окружности закрыть дефект.
Внешняя окружность предназначена для материала, закрывающего дефект.
4
На панели «Параметры инструмента» настройте значение в поле Интенсивность.
Значения можно изменять в диапазоне от 1 до 100. При более высоких значениях для области дефекта (заключенного во внутреннюю окружность) применяется больше исходного материала (заключенного во внутреннюю окружность).
5
Щелкните непосредственно дефект.
Tip
Масштаб фотографии можно увеличить для обеспечения более удобного управления инструментом Косметика.
Отбеливание зубов
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» выберите режим Зубная щетка .
На панели «Параметры инструмента» настройте необходимое значение в поле Интенсивность.
Более высокие значения приводят к интенсивному отбеливанию, но вид может также стать неестественным.
4
Щелкните непосредственно область зубов.
Если между зубами имеется расстояние или они частично не видны, может потребоваться применить этот инструмент для каждого зуба в отдельности.
Note
Режим Зубная щетка инструмента Косметика можно использовать только для цветных фотографий.
Применение пипеток для отбеливания
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» выберите режим Пипетка .
Введите или установите значение в поле Интенсивность.
Более высокие значения приводят к отбеливанию большей области глаза, но отбеливание может также распространиться за рамки области глаза.
4
Увеличьте область по необходимости, а затем осторожно щелкните область покраснения глаза.
Придание эффекта загара
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» выберите режим Загар .
Введите или установите значение в поле Размер.
4
Более высокие значения приводят к созданию более сильного эффекта загара.
5
Осторожно перемещайте курсор по коже человека на фотографии.
Применение эффекта придания стройности
Back to Top
На панели «Параметры инструмента» выберите режим Стройность .
Более высокие значения приводят к сжатию большего количества пикселей по горизонтальной оси.
4
Щелкните центр объекта фотографии.
Пиксели будут сжаты с обеих сторон от выбранной точки. Можно продолжать нажимать для большего придания стройности.
Удаление морщин на лице
Back to Top
На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент Удаление царапин .
На панели «Параметры инструмента» выберите прямоугольник выделения с прямыми или скошенными краями.
Введите или установите значение в поле Ширина так, чтобы морщина поместилась в границах внутренней части растягиваемого прямоугольника выделения.
4
Наведите курсор на точку рядом с морщинкой, аккуратно растяните прямоугольник вокруг морщинки так, чтобы она уместилась в границах внутреннего прямоугольника.
Морщинка будет закрыта текстурой окружающей кожи.
Tip
Если потребуется начать действие заново, можно отменить коррекцию, настроить значение в поле Ширина и снова растянуть прямоугольник.
Для непрямых морщинок выполняйте их коррекцию отдельными отрезками.
Сглаживание оттенка кожи
Back to Top
Выберите Настройка } Сглаживание кожи.
В диалоговом окне «Сглаживание кожи» настройте регулятор Степень.
При перемещении регулятора вправо степень сглаживания увеличивается, а при перемещении влево – уменьшается.
Команда «Сглаживание кожи» позволяет сгладить оттенки кожи и быстро уменьшить морщины и другие недостатки.
Tip
С помощью команды Сглаживание кожи выполняется автоматическое обнаружение и сглаживание оттенков без воздействия на изображение глаз или губ. Если, однако, другие области в фотографии подвержены влиянию, поскольку они схожи по цвету с оттенком кожи, можно воспользоваться выделением, чтобы отделить область, которую нужно сгладить. Для получения дополнительных сведений о выделенных элементах см. раздел Создание элементов выбора.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
