Импорт и совместное использование кончиков кисти
Можно импортировать специальные кисти или создавать собственные. Для получения дополнительных сведений о создании специальных кистей см. раздел Создание кончиков и заготовок кисти.
После создания специального кончика кисти его можно сделать общедоступным, отправив другим пользователям файл кисти. Если кисть имеет специальную форму, необходимо сделать общедоступными файл кисти и файл специальной формы для кисти.
Импорт специальной кисти
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Файл } Импорт } Специальная кисть.
Отобразится диалоговое окно «Импорт специальной кисти».
Нажмите кнопку Открыть.
В диалоговом окне «Открыть» перейдите к файлу кисти, который необходимо импортировать, и нажмите кнопку Открыть.
4
В диалоговом окне «Импорт специальной кисти» выберите специальные кисти, которые требуется импортировать, и нажмите кнопку Добавить.
Если необходимо импортировать несколько кистей, нажмите кнопку Добавить все.
5
Нажмите ОК, чтобы импортировать специальные кисти.
Обмен кончиками кисти
Back to Top
Перейдите в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Кисти.
Перейдите в папку, в которой были сохранены специальные кисти, если она отличается от папки по умолчанию «Кисти».
Предоставьте другим пользователям доступ к файлам кисти (с расширением .PspBrush или .PspScript), например вложив их в сообщение электронной почты.
Получатель должен сохранить файлы кисти в папку ...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Кисти или в другую папку, содержащую специальные кисти.
Tip
При обмене кистями, созданными из выделенных элементов, необходимо сделать доступным файл PspBrush и связанный файл PspScript.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
