Ретуширование областей изображения с помощью кистей
Изображения можно ретушировать с помощью мазков кисти. Одни ретуширующие кисти имитируют эффекты обработки фотографий, а другие изменяют пиксели исходя из значений их осветления, насыщенности, оттенка или цвета. Некоторые ретуширующие кисти создают эффекты, аналогичные тем, которые получаются в результате применения команд по цветовой коррекции. Ретуширующие кисти описаны в приведенной ниже таблице.
Кисть
Эффект
Светлее/темнее
Повышение или снижение значения яркости; влияет на значения RGB или осветления пикселей.
Подсветление
Осветление и выделение деталей областей, находящихся в тени (имитирует традиционный фотографический прием темной комнаты, когда с целью получения более светлых областей на напечатанных фотографиях используется подсветка).
Подтемнение
Затемнение слишком светлых областей изображения.
Размазывание
Распространение цвета и деталей изображения начальной точки на другие участки с захватом нового цвета и новых деталей изображения по мере перемещения курсора – эффект, аналогичный размазыванию краски.
Вытеснение
Распространение цвета и деталей изображения начальной точки на другие участки, но без захвата нового цвета и новых деталей изображения.
Смягчение
Придание плавности краям и снижение контрастности.
Повышение резкости
Улучшение четкости краев и усиление контрастности
Рельеф
Придание эффекта выступа переднего плана над фоном за счет подавления цвета и трассировки краев черным цветом.
Насыщенность выше/ниже
Повышение или снижение насыщенности; влияет на значения HSL пикселей.
Оттенок сильнее/слабее
Усиление или ослабление оттенка; влияет на значения HSL пикселей.
Изменение до целевого
Изменение пикселей исходя из характеристики текущего цвета переднего плана (указанной на панели «Материалы»): цвета, оттенка, насыщенности или осветления.
Если цвет выбран в качестве целевого, то при использовании кисти цвет переднего плана применяется без оказания влияния на освещенность.
Если выбрать оттенок, насыщенность или осветление в качестве целевого, то при использовании кисти значение оттенка, насыщенности или осветления применяется без изменения других значений.
Замена цвета
Для получения дополнительных сведений об инструменте «Замена цвета» см. раздел Замена цветов, градиентов или узоров
Использование ретуширующей кисти
Back to Top
Рабочее пространство правки
На панели инструментов «Инструменты» выберите ретуширующую кисть.
На панели «Параметры инструмента» установите значения элементов управления кистью.
Переместите курсор по изображению, чтобы применить инструмент.
Дополнительные возможности
Изменение эффекта применения инструмента на обратный
Установите флажок Поменять кнопки мыши при использовании инструмента «Светлее/темнее» , «Насыщенность выше/ниже» или «Оттенок сильнее/слабее» .
Ретуширование данных всех слоев
Установите флажок Использовать все слои во время использования инструмента «Размазывание» , «Вытеснение» , «Смягчение» , «Повышение резкости» или «Рельеф» .
Осветление или затемнение изображения с помощью инструмента Светлее/темнее исходя из значений осветления или RGB
В раскрывающемся списке Режим выберите RGB или Осветление.
Выбор характеристики цвета переднего плана, значение которой следует использовать в качестве целевого, с помощью инструмента Изменение до целевого
Выберите параметр в раскрывающемся списке Режим.
Ограничение изменений для теней, промежуточных тонов или бликов с помощью инструментов Подсветление и Подтемнение .
Выберите параметр в раскрывающемся списке Порог обрезки в край.
Tip
Для получения дополнительных сведений об установке параметров кисти см. раздел Выбор параметров кисти.
Tip
Эффект, обратный эффекту, полученному от применения ретуширующей кисти, можно применить, щелкнув правой кнопкой мыши во время работы кистью с изображением.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
