Сохранение масок
Corel PaintShop Pro сохраняет маски в отдельные файлы формата PspMask. Маску можно загрузить в другое изображение, не открывая исходное изображение. После загрузки маски она автоматически сохраняется с изображением в формате PspImage. Если необходимо совместно использовать маску или загрузить ее в другое изображение, ее можно сохранить на жестком диске или в альфа-канал.
Альфа-канал является областью хранения данных в изображении. Выделенные элементы и маски, сохраненные в альфа-каналах, никак не влияют на внешний вид изображения. Маску можно сохранить в альфа-канал в текущем или другом изображении. Для получения дополнительных сведений о сохранении или загрузке выделенных элементов в альфа-каналы см. раздел Сохранение и загрузка выделенных элементов.
| Сохранение маски на диск |
Рабочее пространство правки
1 |
На панели «Слои» выберите слой маски.
2 |
Выберите Слои } Загрузка/сохранение маски } Сохранить
маску на диск, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранение
маски на диск».
В окне группы «Файлы масок» отображаются имена файлов масок в папке по умолчанию с именем «Маски». В окне группы «Новая маска» отображается текущая маска. |
3 |
Нажмите кнопку Сохранить.
По умолчанию файлы масок сохраняются в папке
...Documents\Corel PaintShop Pro\14.0\Маски. Для
получения сведений об определении папок с файлами см.
раздел Определение папок с файлами
| Сохранение маски в альфа-канал |
1 |
2 |
Сохранение маски в альфа-канал, чтобы открыть
диалоговое окно «Сохранение маски в альфа-канал».
3 |
В раскрывающемся списке Добавить в документ выберите
альфа-канал.
Если необходимо сохранить маску в альфа-канале другого изображения, откройте другое изображение в программе Corel PaintShop Pro и щелкните изображение для его активации. |
Если необходимо изменить имя альфа-канала, введите новое имя в окне группы Имя. |
4 |
