Использование размытия для выделенных элементов
При размытии краев, благодаря постепенному увеличению прозрачности пикселей вдоль края выделенного элемента, смягчается область между выделенным элементом и остальной частью изображения. Можно задать ширину области размытия.
При копировании или перемещении выделенного элемента размытие краев помогает вставить выделенный элемент в окружающую его область так, чтобы изображение выглядело более естественно. Чем выше значение размытия, тем мягче выглядит граница. Если для размытия установлено значение 0, то создается выделенный элемент с четкими краями.
Выделенный элемент с неразмытыми краями (слева) и размытыми краями (справа)
Эффект размытия можно применить как во время, так и после создания выделенного элемента. После создания выделенного элемента можно настроить его уровень размытия и расположение в области выделяющей рамки. Для получения дополнительных сведений о выделении элементов см. раздел Создание элементов выбора.
Изменение степени размытия в выделенном элементе
Back to Top
Рабочее пространство правки
Выберите Выделения } Изменить } Размытие краев.
Введите значение в поле Число пикселей.
Эффект размытия применяется как внутри, так и снаружи выделенного элемента.
Нажмите кнопку ОК.
Настройка расположения размытия
Back to Top
Выберите Выделения } Изменить } Размыть края внутри/ снаружи.
Чтобы указать расположение размытия краев, установите один из следующих параметров.
внутри
снаружи
Обе стороны
Введите значение в поле Степень размытия, чтобы установить ширину области размытия (в пикселях).
4
Нажмите кнопку ОК.
Tip
Можно нажать кнопку Переключить выделенный элемент в диалоговом окне «Размыть края внутри/ снаружи», чтобы переключиться между отображением только выделенного элемента и выделенного элемента вместе с остальным изображением.
Удаление размытия выделенного элемента
Back to Top
Выберите Выделения } Изменить } Удалить размытие.
Введите значение в поле Порог, чтобы указать степень размытия, которую требуется удалить.
Нажмите кнопку ОК.
Оказалась ли эта страница полезной для вас? Отправить комментарий. (Требуется подключение к Интернету.)
Corel Corporation, 2011 г. Все права защищены.
