Poiché Corel AfterShot Pro lavora in modalità non distruttiva, è necessario esportare in un nuovo file di immagine le modifiche apportate alle immagini in Corel AfterShot Pro per poterle visualizzare in un'altra applicazione. Il processo di creazione di immagini di output è rapido, ma allo stesso tempo potente e configurabile.
Esistono due metodi di output delle immagini:
| • | Salva file con nome: è possibile utilizzare il comando Salva file con nome per generare l'output di una o più immagini selezionate (versioni). Questo metodo non utilizza le impostazioni predefinite del lotto, per cui è possibile scegliere le impostazioni desiderate per ogni output. |
| • | Lotto: così come avviene con le impostazioni predefinite, un lotto utilizza un set di impostazioni predefinite per l'output di una o più foto (versioni). È possibile configurare i lotti con le impostazioni preferite, in modo da elaborare numerose immagini molto rapidamente e senza dover selezionare la cartella, il formato, il formato di ridenominazione e altre impostazioni per ogni output. Si tratta di un metodo più semplice e rapido da utilizzare rispetto al comando Salva, anche quando si esegue l'output di un singolo file. |
Tipi di output
Sono disponibili tre tipi di output: File, Copia e Raccolta.
| • | File è il metodo di output più utilizzato. Ad esempio, è possibile utilizzare questo tipo di output per generare file RAW, come un file JPEG. Questo tipo di output consente di creare un nuovo file di immagine nel formato selezionato. È possibile applicare regolazioni e ridimensionare l'immagine. È possibile salvare il file in una cartella predefinita o assegnare nuovi nomi di file e cartelle utilizzando i formati di ridenominazione. |
| • | Copia è il tipo di output (solo lotti) ideale per il trasferimento, in un'unica operazione, delle immagini da una scheda di memoria a una posizione specifica sul computer, con la successiva importazione dei file nella libreria. Questo tipo di output consente di copiare i file di origine (file principali e sidecar) nella cartella specificata. È anche possibile importare automaticamente i file dopo la copia, in modo da tenere aggiornati i cataloghi e le librerie. |
| • | Il tipo di output Raccolta (solo lotti) crea un'immagine e una serie di file HTML che consentono di creare una raccolta Web di foto. È sufficiente caricare tutti i file su un sito Web. |
© 2013 Corel Corporation
