È possibile utilizzare il comando Salva file con nome per eseguire l'output di una o più foto (versioni) senza ricorrere ai lotti, ovvero set di impostazioni di output predefinite. Verrà comunque utilizzata la finestra di dialogo Impostazioni di output del lotto. Nella finestra di dialogo vengono visualizzate le impostazioni applicabili soltanto al flusso di lavoro del comando Salva file con nome.
La finestra di dialogo Impostazioni di output del lotto viene utilizzata per l'output di lotti e per il comando Salva file con nome.
Per eseguire l'output con il comando Salva file con nome
| 1. | Nel riquadro delle miniature selezionare una o più foto di cui eseguire l'output. |
| 2. | Nella barra del menu selezionare File > Salva file con nome oppure premere CTRL + S. |
| 3. | Nella finestra di dialogo Impostazioni di output del lotto selezionare JPEG o TIFF dal menu a discesa Tipo di immagine. |
| 4. | (Facoltativo) Se necessario, specificare le altre impostazioni. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni della finestra di dialogo Impostazioni di output del lotto, vedere Generazione di immagini |
| 5. | Per i file JPEG è possibile immettere un valore nella casella Qualità. |
| 6. | Selezionare il tipo di file (TIF, JPG e così via) dell'immagine da salvare ed eventuali opzioni associate al tipo di file, senza dimenticare le altre opzioni da applicare al file esportato. |
| 7. | Fare clic su OK per completare l'operazione e salvare i file selezionati nella cartella specificata con le impostazioni selezionate. |
© 2013 Corel Corporation
