È possibile utilizzare un lotto per generare una o più foto (versioni) in formati di file standard. I lotti aiutano a risparmiare tempo in quanto consentono di generare l'output con le impostazioni preferite tramite un semplice clic sul nome del lotto. Ad esempio, Corel AfterShot Pro include i lotti seguenti: TIFF a 16 bit, TIFF a 8 bit, Download, Raccolta, JPEG dimensione intera, Prova JPEG.
Che cosa posso fare con Download?
Download è un tipo unico di "Copia" di lotti che consente di copiare le immagini dalla scheda di memoria di una fotocamera al computer. È anche possibile copiare in una nuova struttura di cartelle e rinominare i file.
Per generare l'output con un lotto
| 2. | Eseguire una delle operazioni seguenti: |
| • | Fare clic sulla scheda Output e nella sezione Output lotto, trascinare le miniature sul nome di un lotto. |
| • | Nella sezione Output lotto, premere il tasto di scelta rapida associato a un lotto. |
Il tasto di scelta rapida di un lotto è mostrato a destra del nome nella sezione Output lotto. Ad esempio, premere F per inviare le versioni selezionate al lotto JPEG dimensione intera.
Utilizzo dei lotti con le cartelle
È possibile utilizzare un lotto per eseguire l'output di un'intera cartella di immagini.
Per utilizzare un lotto per eseguire l'output di una cartella di immagini
| 1. | Nel riquadro Sfoglia, fare clic sulla scheda Libreria o sulla scheda File system e accedere a un cartella. |
| 2. | Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella e scegliere Invia a lotto (includi sottocartelle) e scegliere il nome di un lotto. |
Se viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare una destinazione, accedere a una cartella e fare clic su Selezionare cartella.
Mettere in pausa un lotto, interrompe temporaneamente l'elaborazione del lotto. L'operazione verrà interrotta al termine dell'elaborazione delle versioni correnti.
Per attivare/disattivare lo stato pausa/riprendi di qualsiasi lotto semplicemente, fare clic sul pulsante Pausa sulla barra di avanzamento accanto al lotto da mettere in pausa. Corel AfterShot Pro elabora diverse immagini in una volta, quindi l'elaborazione delle immagini in corso non viene interrotta quando si fa clic su Pausa e verranno completate ancora alcune immagini prima che il lotto sia messo completamente in pausa.
Per mettere in pausa e riprendere l'elaborazione di un lotto
| • | Nell'angolo inferiore sinistro della finestra dell'applicazione, fare clic sul pulsante Pausa |
Quando si arresta un blocco, la procedura di conversione dei file viene interrotta. Corel AfterShot Pro elabora diverse immagini in una volta, quindi il lotto viene arrestato al completamento delle versioni in corso.
Per arrestare un lotto
| • | Nell'angolo inferiore sinistro della finestra dell'applicazione, fare clic sul pulsante Interrompi |
© 2013 Corel Corporation
