バッチ設定せずにエクスポート
前のページ章の概要に戻る次のページ
[エクスポート]コマンドを使用して、バッチ (事前に定義された出力設定のセット) を使用しないで写真をエクスポートすることができます。ダイアログボックスには、選択したエクスポートタイプに適用される設定のみが表示されます。
export-files-db
[エクスポート] ダイアログボックス
エクスポートを使用して出力するには
1.サムネイル パネル内で、出力する写真を選択します。
2.メニューバーで、 [ファイル] > [エクスポート]をクリック、[ファイルをエクスポート][コピーを作る]または[Webギャラリーを作成]のいずれかをクリックします。出力の種類についての詳細は、 「画像をエクスポートする」を参照してください。.
3. [エクスポート先]ボックスで、次のオプションより選択してください:
[ソース フォルダー] ファイルを元のファイルセットと同じ場所に保存します。
[フォルダの選択] [参照] ボタンをクリックして、保存したいフォルダの場所まで移動します。
4.必要に応じてその他の設定を指定します。設定についての詳細は、 「エクスポート設定の理解」を参照してください。.
5.JPEG ファイルの場合、[品質] ボックスに値を入力することができます。
6.保存したいファイルの種類 (TIFF、JPG 等)、関連するオプション、このエクスポートするファイルに適用するその他オプションを選択します。
7.準備が完了したら [OK] をクリックして、選択したすべてのファイルを選択したフォルダーに選択した設定と一緒に書き込みます。
© 2014 Corel Corporation. メモ: お持ちのソフトウェアのバージョンによってご利用可能な機能が異なります。
