O CorelDRAW permite iniciar um novo desenho a partir de uma página em branco, um modelo ou um desenho existente. Uma página em branco oferece a liberdade de especificar cada aspecto de um desenho. Um modelo oferece um ponto de partida e permite que você decida sobre a quantidade de personalização.
Para obter informações sobre como iniciar um desenho a partir de um modelo, consulte Para iniciar um documento a partir de um modelo. Para obter mais informações sobre a criação e o uso de modelos, consulte Modelos.
Notas para iniciar novos desenhos
Ao começar um novo desenho, o CorelDRAW permite especificar configurações de página, documento e gerenciamento de cores. É possível escolher em uma lista de configurações predefinidas, que se baseiam em como você pretende usar o desenho. Por exemplo, escolha a opção Web se estiver criando um desenho para a Internet ou a opção CMYK padrão se estiver criando um documento para impressão comercial. Entretanto, se as configurações predefinidas não forem adequadas para o desenho a ser criado, também há a opção de personalizar as configurações e salvá-las para uso futuro.
Notas para abrir desenhos existentes
Basear um novo desenho em um existente permite reutilizar objetos e configurações de página. O CorelDRAW permite abrir desenhos existentes salvos no formato CDR (CorelDRAW), bem como desenhos e projetos salvos em diversos formatos de arquivo, como DSF ou DES (Corel DESIGNER), AI (Adobe Illustrator), PDF (Adobe Portable Document Format), EPS (Encapsulated PostScript) e CGM (Computer Graphics Metafile). No entanto, dependendo do tipo e conteúdo do arquivo, talvez você não consiga abrir alguns arquivos. Nesses casos, você pode tentar importar os arquivos como objetos em um desenho aberto. Para obter informações sobre os formatos de arquivo que podem ser importados no CorelDRAW, consulte Formatos de arquivo com suporte.
Se o desenho que está sendo aberto for de uma versão anterior do CorelDRAW e contiver texto em um idioma diferente do idioma do sistema operacional, escolha as configurações da página de código para converter adequadamente o texto de acordo com o Padrão Unicode. As configurações de página de código ajudam a exibir corretamente o texto, como palavras-chave, nomes de arquivo e entradas de texto, fora da janela de desenho. Por exemplo, na janelas de encaixe Objetos e Gerenciador de dados do objeto. Para exibir corretamente o texto na janela de desenho, é necessário usar configurações de codificação. Para obter mais informações, consulte Exibir corretamente o texto em qualquer idioma.
Se o desenho que estiver sendo aberto contiver um perfil ICC (International Color Consortium) incorporado, o perfil de cores incorporado permanece como o perfil de cores do documento. Para obter mais informações, consulte Sobre o gerenciamento de cores.
É possível pesquisar desenhos com base em diferentes critérios, como nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra chave, comentário, texto no arquivo e outras propriedades anexadas ao arquivo. Para obter mais informações sobre pesquisa de arquivos, consulte a Ajuda do Windows. Para obter mais informações sobre navegação e busca por conteúdo, veja Encontre conteúdo com CONNECT Browser.
Também é possível exibir versões anteriores de um desenho.
| Para iniciar um desenho |
| 1 . | Siga um dos procedimentos abaixo: |
| • | Na tela de Boas-vindas, clique em Introdução |
| • | Na janela do aplicativo, clique em Arquivo |
| 2 . | Digite um nome de arquivo na caixa de texto Nome. |
| 3 . | Na caixa de listagem Destino predefinido, escolha um destino de saída para o desenho: |
| • | CorelDRAW padrão — aplica as configurações padrão do CorelDRAW para a criação de gráficos que se destinam à impressão. |
| • | CMYK padrão — aplica configurações para a criação de gráficos que se destinam à impressão comercial. |
| • | RGB padrão — aplica configurações para criar gráficos que se destinam à impressão em uma impressora de alta fidelidade. |
| • | Web — aplica configurações para a criação de gráficos que se destinam à Internet. |
| • | Personalizado — deixa você personalizar as configurações de destino para um documento |
Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Unidades de desenho.
Escolha um tamanho de página para o desenho da caixa de listas de Tamanho ou digite os valores nas caixas de Largura e Altura.
Digite um valor na caixa Número de páginas.
Escolha um modo de cores na caixa de listagem Modo de cores primárias.
Escolha uma resolução de renderização na caixa de listagem Resolução da renderização.
Escolha um modo de visualização na caixa de listagem Modo de visualização.
Na área Configurações de cores, escolha um perfil RGB padrão na caixa de listagem Perfil RGB.
Escolha um perfil CMYK padrão na caixa de listagem Perfil CMYK.
Escolha um perfil de tons de cinza padrão na caixa de listagem Perfil de escala de cinza.
Escolha uma opção na caixa de listagem Finalidade de renderização.
Quando se escolhe um modo de cor na caixa de listagem Modo de cores primárias, ele se torna o modo de cor padrão do documento. O modo de cor padrão afeta como as cores funcionam em conjunto em efeitos, como misturas e transparências. Ele não restringe o tipo de cores que você pode aplicar a um desenho. Por exemplo, se você definir o modo de cor como RGB, ainda é possível aplicar cores de uma paleta de cores CMYK ao documento.
As configurações exibidas na área Configurações de cores da caixa de diálogo Criar um novo documento se baseiam nas configurações especificadas na caixa de diálogo Configurações de gerenciamento de cores padrão.
Se não desejar mostrar a caixa de diálogo Criar novo documento e preferir usar as configurações usadas recentemente para criar novos documentos, ative a caixa de seleção Não mostrar esta caixa de diálogo novamente.
É possível restaurar a caixa de diálogo Criar novo documento ao iniciar os desenhos clicando em Ferramentas
Opções
CorelDRAW, clicando em Geral e ativando a caixa de seleção Mostrar caixa de diálogo de novo documento.
| Para criar uma predefinição personalizada |
| 1 . | Na janela do aplicativo, clique em Arquivo |
| 2 . | Na caixa de diálogo Criar novo documento, escolha as configurações que deseja salvar como um destino predefinido. |
| 3 . | Clique no botão Adicionar predefinição |
| 4 . | Na caixa de diálogo Adicionar predefinição, digite um nome para a nova predefinição de destino. |
Você pode excluir uma predefinição de destino escolhendo o nome da predefinição na caixa de listagem Destino predefinido e clicando no botão Remover predefinição.
| Para abrir um desenho |
| 1 . | Clique em Arquivo |
| 2 . | Localize a pasta na qual o desenho está armazenado. |
| 3 . | Clique em um nome de arquivo. |
| 4 . | Clique em Abrir. |
Ative a caixa de seleção Extrair perfil ICC incorporado.
Ative a caixa de seleção Manter camadas e páginas.
Clique no botão de seta ao lado do botão Exibições e clique em Ícones Extra Grandes, Ícones Grandes, Ícones Médios ou Ícones Pequenos.
Escolha uma página de código na caixa de listagem Selecionar página de códigos. Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
Clique com o botão direito do mouse em um arquivo e clique em Restaurar versões anteriores.
Para abrir um arquivo no qual você trabalhou recentemente, clique em Arquivo
Abrir recentes e clique no nome do arquivo. Para limpar a lista de arquivos abertos recentemente, clique em Arquivo
Abrir recentes
Limpar menu.
Se houver vários arquivos abertos, é possível navegar entre eles clicando em Janela e, em seguida, no nome do arquivo que deseja exibir na janela de desenho.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2019. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
