Převod vektorové grafiky nebo objektu na rastr umožňuje v aplikaci CorelDRAW použít na daný objekt speciální efekty. Proces převodu vektorové grafiky na rastr je uváděn též pod názvem „převod na rastr".
Při převodu vektorové grafiky lze vybrat režim barev rastru. Režim barev určuje počet a druh barev, které tvoří rastr. Ovlivňuje také velikost souboru. Další informace o barevných režimech naleznete v části Změna režimu barev rastrů.
Dále je možné zadat nastavení pro ovládací prvky, jako například rozptylování, vyhlazení roztřepení, přetisk černou a průhlednost pozadí.
Při exportu souboru do rastrového formátu souboru, jako je například TIFF, JPEG, CPT nebo PSD, lze použít stejné metody převodu. Další informace o exportu naleznete v části Export souborů.
Rozptylování – simuluje více barev, než je k dispozici. Tato možnost je k dispozici u obrázků, které používají 256 nebo méně barev. |
Vždy přetisknout černou – přetiskne černou v případech, kdy je vrchní barvou. Povolením této možnosti při tisku rastrů zabráníte objevování mezer mezi černými objekty a objekty pod nimi. |
Můžete změnit práh černé pro volbu Vždy přetisknout černou. Informace o nastavení prahu černé naleznete v části Postup při nastavení prahu přetisku černou.
Při exportu vektorového souboru do rastrového formátu, jako je například GIF, budete nejprve vyzváni k nastavení možností převodu na rastr popsaných v postupu uvedeném výše.
Průhledné pozadí rastru umožňuje vidět obrázky nebo pozadí jinak zakryté pozadím rastru.
| 3 . |
V seznamu Typ souboru vyberte rastrový formát souboru a do seznamu Název souboru zadejte název souboru. |
| 5 . |
V dialogovém okně Převést na rastr zadejte hodnoty do jedné z následujících dvojic polí: |
Šířka a Výška – umožňují určit rozměry obrázku, |
Šířka % a Výška % – umožňují změnit velikost obrázku na určité procento původní velikosti. |
Některé z možností v dialogovém okně Převést na rastr nejsou k dispozici pro všechny rastrové formáty souborů.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
