Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt
Postup při převádění obrysu na objekt
Postup při odebrání obrysu objektu
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat vlastnosti obrysu do jiných objektů.
Můžete rovněž převést obrys na objekt a můžete odstranit obrys. Převedení obrysu na objekt vytvoří uzavřený objekt bez výplně ve tvaru obrysu. Na nový objekt lze použít výplně a speciální efekty. Objekty můžete vyhledávat na základě šířky obrysu a tyto vlastnosti nahradit.
| Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt |
| 1 . | Pomocí nástroje Výběr |
| 2 . | Pomocí pravého tlačítka myši přetáhněte zdrojový objekt nad cílový objekt, na který chcete použít obrys. |
| Modrý obrys původního objektu bude následovat ukazatel až k novému objektu. |
| 3 . | Když se ukazatel změní na ukazatel ve tvaru nitkového kříže |
Ke kopírování vlastností obrysu můžete také použít nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Můžete také nabrat vzorek barvy stávajícího objektu a použít tuto nabranou barvu na obrys jiného objektu. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
| Postup při převádění obrysu na objekt |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
Obrys je také možné převést na objekt stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + Q.
| Postup při odebrání obrysu objektu |
| 2 . | Na panelu vlastností vyberte ze seznamu Šířka obrysu možnost Žádná. |
Obrys můžete z objektu také odebrat výběrem objektu a kliknutím pravým tlačítkem myši na vzorek Bez barvy na paletě barev.
| Hledání a nahrazení šířek obrysu |
| 1 . | Klikněte na příkaz Upravit |
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu. |
| 3 . | Vyberte možnost Obrys. |
| 4 . | Zaškrtněte políčko Šířka obrysu v oblasti Najít. |
| 5 . | Zadejte šířku obrysu, kterou chcete najít. |
| 6 . | Zaškrtněte políčko Šířka obrysu v oblasti Nahradit a zadejte náhradní šířku obrysu. |
| 7 . | Klikněte na položku Najít a klikněte na jednu z následujících možností: |
| • | Najít další nebo Najít předchozí, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání obrysu. |
| • | Najít vše, chcete-li vybrat všechny objekty, které splňují kritéria hledání obrysu. |
| • | Nahradit, chcete-li nahradit obrys vybraného objektu. |
| • | Nahradit vše, chcete-li nahradit všechny obrysy, které splňují kritéria hledání obrysu. |
Zaškrtněte políčko Škálovat šířku s obrázkem v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Škálovat šířku s obrázkem v oblasti Najít a zadejte náhradní nastavení.
Zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v oblasti Najít a zadejte náhradní nastavení.
| Hledání a nahrazení barev obrysu |
| 3 . | Vyberte možnost Barva. |
| 4 . | Zvolte barvu a vyhledejte ji ve výběru Najít barvu. |
| 5 . | Vyberte možnost Obrysy v oblasti Nahradit. |
| 6 . | Zvolte náhradní barvu a vyhledejte ji ve výběru Nahradit. |
| Chcete-li do hledání zahrnout jednobarevné rastry, zaškrtněte políčko Použít u jednobarevných rastrů. |
| • | Nahradit, chcete-li nahradit barvu obrysu vybraného objektu. |
| • | Nahradit vše , chcete-li nahradit barvu všech obrysů, které splňují kritéria hledání obrysu. |
Vyberte možnost Barevný model nebo paleta, vyberte možnost Najít model určité barvy v oblasti Najít, zvolte barevný model, který chcete najít, a vyberte model náhradní barvy ze seznamu Nahradit.
Vyberte možnost Barevný model nebo paleta vyberte možnost Najít model určité barvy v oblasti Najít, zvolte barevný model, který chcete najít, a vyberte model náhradní barvy ze seznamu Nahradit.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
