Postup při výběru barvy pomocí výchozí palety barev
Postup při výběru barvy prostřednictvím palety barev
Barvu výplně a obrysu lze zvolit výběrem barvy z palety dokumentu, z vlastních palet barev, palet v knihovnách palet, prohlížečů barev či barevných přechodů. Chcete-li použít barvu, která je již v objektu nebo v dokumentu přítomna, můžete barvu nabrat pomocí nástroje Barevné kapátko a dosáhnout tak dokonalé shody.
Informace o použití vybraných barev naleznete v částech Jednotné výplně a Formátování čar a obrysů. Informace o ukládání barev pro budoucí použití naleznete v části Styly barev.
Paleta barev je sada vzorků barev. V některých programech se palety barev označují jako „vzorníky".
V aplikaci CorelDRAW je výchozí paleta barev založena na primárním barevném režimu dokumentu. Je-li například primárním barevným modelem dokumentu model RGB, bude jako výchozí nastavena paleta RGB. Další informace naleznete v tématu Barevné modely. Výchozí barevný model se vybírá při vytvoření nové kresby. Kdykoli však můžete otevřít a používat další palety barev.
Při vytváření nové kresby aplikace automaticky vygeneruje prázdnou paletu, která se nazývá Paleta dokumentu. Poskytuje přehled o použitých barvách, které ukládá pro budoucí použití s dokumentem. Další informace naleznete v tématu Paleta dokumentu.
Knihovny palet a vlastní palety barev
Palety barev, které se nachází v knihovnách palet, nelze přímo upravovat. Některé z nich jsou poskytovány jinými výrobci, například společnostmi PANTONE, HKS Colors a TRUMATCH. Někdy je užitečné mít při ruce vzorník barev od výrobce, což je sada vzorků barev, která ukazuje, jak budou barvy vypadat po vytištění.
Příkladem palety barev, kterou lze najít v knihovnách palet barev, je paleta PANTONE Solid Coated.
Některé palety v knihovnách palet, například palety PANTONE, HKS Colors, TOYO, DIC, Focoltone a SpectraMaster, představují soubory přímých barev. Vytvoříte-li při tisku separace barev, vyžaduje každá přímá barva zvláštní tiskovou desku, což může mít značný vliv na nárůst nákladů na tisk. Chcete-li používat separace barev, avšak bez použití přímých barev, můžete barvy při tisku převést na výtažkové barvy. Další informace naleznete v tématu Separace barev.
Vlastní palety barev mohou obsahovat barvy z jakéhokoli barevného modelu, včetně palet z knihoven palet, jako je například paleta s přímými barvami. Vlastní palety barev můžete uložit pro další použití. Další informace o práci s vlastními paletami barev naleznete v části Vytváření a úprava vlastních palet barev a Uspořádání a zobrazení palet barev.
Prohlížeče barev poskytují reprezentaci rozsahu barev pomocí jednorozměrných nebo trojrozměrných tvarů. Výchozí prohlížeč barev je založen na barevném modelu HSB, ale lze jej použít i k výběru barev CMYK, CMY nebo RGB. Informace o barevných modelech naleznete v tématu Barevné modely.
Barvy pro síť WWW lze použít při navrhování dokumentů, které budou zveřejněny v síti WWW. V aplikaci CorelDRAW lze definovat barvy pro síť WWW pomocí hexadecimálních hodnot modelu RGB (například #aa003f).
| Postup při výběru barvy pomocí výchozí palety barev |
Pravým tlačítkem myši klikněte na vzorek barvy.
Ukázáním na vzorek barvy lze zobrazit její hodnoty.
Chcete-li zobrazit názvy barev místo hodnot barev, klikněte na tlačítko plovoucí nabídky Možnosti v horní části výchozí palety a klikněte na příkaz Zobrazit názvy barev. Tato akce uvolní výchozí paletu barev a zobrazí názvy barev.
Příklad místní nabídky palety barev
| Postup při výběru barvy prostřednictvím palety barev |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Dvakrát klikněte na tlačítko Výplň |
| 3 . | Zapněte volbu Palety barev. |
| 4 . | V seznamu Palety vyberte paletu barev. |
| 5 . | Posunutím jezdce barev nastavte rozsah barev zobrazených v oblasti pro výběr barev. |
| 6 . | V oblasti pro výběr barev klikněte na požadovanou barvu. |
Zaškrtněte políčko Zobrazovat názvy barev nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Klikněte na tlačítko Záměna barev.
Dvakrát klikněte na tlačítko Obrys
Dvakrát klikněte na vzorek Barva výplně
, v dialogovém okně Vybrat výplň klikněte na tlačítko Jednotná výplň |
Každý vzorek přímé barvy na paletě barev je označen malým bílým čtverečkem
Měli byste používat stejný barevný model pro všechny barvy v kresbě, barvy tak budou konzistentní a bude možné přesněji odhadnout barvy finálního výstupu. Další informace o přesné reprodukci barev naleznete v části Správa barev.
K paletám barev lze také přistupovat z ukotvitelného panelu Barva kliknutím na tlačítko Zobrazit palety barev a výběrem palety ze seznamu. Pokud ukotvitelný panelUkotvitelné panely
Barva.
| Postup při výběru barvy prostřednictvím prohlížeče barev |
| 3 . | Vyberte barevný model ze seznamu Barevný model. |
| 4 . | V seznamu Prohlížeče barev vyberte požadovaný prohlížeč barev. |
| 5 . | Posuňte jezdec barvy. |
Klikněte na tlačítko Kapátko
Vyberete-li barvu, která se nachází mimo barevný rozsah tiskárny, aplikace CorelDRAW vám umožní její náhradu podobnou barvou v barevném rozsahu tiskárny. Chcete-li barvu nahradit, klikněte na tlačítko Přenést barvu do barevného rozsahu, které se zobrazí vlevo od vzorku Nová barva. Informace o korekci barev naleznete v tématu Správa barev.
Pro všechny barvy ve výkresu je nutné používat stejný barevný model, barvy tak budou konzistentní a vy budete moci přesněji předvídat barvy konečného výstupu. Ve výkresu je vhodné použít stejný barevný model, který použijete pro finální výstup.
K barevným modelům lze také přistupovat z ukotvitelného panelu Barva kliknutím na tlačítko Zobrazit prohlížeče barev a výběrem barevného modelu ze seznamu. Pokud ukotvitelný panel Barva není otevřen, klikněte na příkaz Okno
Ukotvitelné panely
Barva.
| Postup při nabírání barvy |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Barevné kapátko |
| 2 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | 1×1 |
| • | 2×2 |
| • | 5×5 |
| Chcete-li nabrat barvu z oblasti mimo okno kresby, klikněte na tlačítko Nabrat z pracovní plochy na panelu vlastností a klikněte na požadovanou barvu na pracovní ploše. |
| 3 . | Klikněte na barvu, kterou chcete nabrat. |
| Nástroj Barevné kapátko automaticky přejde do režimu Použít barvu. |
| 4 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Ponechejte ukazatel myši na některém objektu. Až se ukazatel Použít barvu změní na vzorek plné barvy
, kliknutím použijte nabranou barvu. |
Ponechejte ukazatel myši na obrysu objektu. Až se ukazatel Použít barvu změní na tvar obrysu
Na panelu vlastností klikněte na šipku vedle položky Přidat do palety a vyberte možnost Paleta dokumentu.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Vybrat barvu
Použití barvy nabrané ze vzorku Vybraná barva na panelu vlastností
Přetáhněte nabranou barvu ze vzorku Vybraná barva do objektu.
Použití barvy nabrané ze vzorku Jednotná výplň v pravém dolním rohu okna kresby
Přetáhněte barvu ze vzorku Jednotná výplň do objektu.
Přetáhněte nabranou barvu ze vzorku Vybraná barva nebo ze vzorku Jednotná výplň do palety dokumentu.
| Postup při výběru barvy pro síť WWW |
| 2 . | Klikněte na položky Okno |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Barva vyberte v seznamu možnost RGB. |
| 4 . | Zadejte nebo vložte hodnotu do pole Hexa hodnota. |
| Ať už použijete tříčíselný (#xxx) nebo šestičíselný formát (#xxxxxx), bude finální hodnota uvedena v šestičíselném formátu. |
| 5 . | Klikněte na jedno z následujících tlačítek: |
| • | Výplň – vyplní vybraný objekt novou barvou |
| • | Obrys – použije barvu na obrys objektu |
Hexadecimální hodnoty barev je možné zadat pouze při práci s barvami RGB.
Zadáte-li neplatnou hexadecimální hodnotu, barva se nezmění.
Hexadecimální hodnoty barev jsou uvedeny ve stavovém řádku.
Barvy pro síť WWW lze také vybrat v dialogovém okně Obrysové pero (na stavovém řádku dvakrát klikněte na tlačítko Obrysové pero) a Upravit výplň (na stavovém řádku dvakrát klikněte na tlačítko Výplň a klikněte na položku Jednotná výplň), která umožňují zobrazení a kopírování hexadecimálních ekvivalentů jiných než hexadecimálních hodnot barev.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
