Objekty můžete vyhledat, abyste je mohl rychle nahradit nebo upravit.
Můžete také hledat určitá slova a nahrazovat je jinými slovy. Další informace naleznete v tématu Hledání, úpravy a převádění textu.
| Postup při hledání a výběru objektů |
| 1 . | Klikněte na příkaz Upravit |
| 2 . | Na ukotvitelném panelu Najít a nahradit vyberte možnost Najít objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu. |
| 3 . | Vyberte možnost Vlastnosti. |
| 4 . | Klikněte na možnost Přidat dotaz a poté v zobrazeném dialogovém okně proveďte jakoukoli z následujících akcí: |
| • | Klikněte na šipku vedle možnosti Typy objektů a zaškrtněte políčka pro typy objektů, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností objektu. Chcete-li do hledání zahrnout všechny objekty, zaškrtněte políčko Typy objektů. |
| • | Klikněte na šipku vedle možnosti Výplně a zaškrtněte políčka pro typy výplní, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností výplně. Chcete-li do hledání zahrnout všechny výplně, zaškrtněte políčko Výplně. Další informace o typech výplní a jejich vlastnostech najdete v části Výplně |
| • | Klikněte na šipku vedle možnosti Obrysy a zaškrtněte políčka pro typy obrysů, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností obrysů. Chcete-li do hledání zahrnout všechny typy obrysů, zaškrtněte políčko Obrysy. Další informace o obrysech a jejich vlastnostech najdete v části Formátování čar a obrysů |
| • | Klikněte na šipku vedle možnosti Speciální efekty a zaškrtněte políčka pro speciální efekty, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností speciálních efektů. Chcete-li do hledání zahrnout všechny speciální efekty, zaškrtněte políčko Speciální efekty. Další informace o speciálních efektech a jejich vlastnostech najdete v části Přidání 3D efektů |
| 5 . | Klikněte na tlačítko OK. |
| 6 . | Klikněte na příkaz Upravit |
| 7 . | V ukotvitelném panelu Najít a nahradit klikněte na jakoukoli z následujících možností: |
| • | Najít další nebo Najít předchozí, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání. |
| • | Najít vše, chcete-li vybrat všechny objekty, které splňují kritéria hledání. |
| • | Upravit dotaz, chcete-li upravit kritéria hledání. |
V ukotvitelném panelu Najít a nahradit povolte možnost Názvy nebo styly, zaškrtněte políčko Název objektu a zadejte název objektu.
V ukotvitelném panelu Najít a nahradit povolte možnost Názvy nebo styly, zaškrtněte políčko Styl a buď povolte možnost Název a zvolte název stylu nebo povolte možnost Typ a zvolte typ stylu.
Klikněte na tlačítko Uložit
, zadejte název do pole Uložit jako, najděte složku, do které chcete soubor uložit a klikněte na tlačítko Uložit. Kritéria hledání se ukládají do souboru FIN. |
Klikněte na tlačítko Načíst
, přejděte do složky, ve které je uložen soubor FIN, a klikněte na možnost Otevřít. |
Hledání objektu můžete zahájit také stisknutím kombinace kláves Ctrl + F.
| Hledání objektů s podobnými vlastnostmi |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Upravit |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Najít a nahradit klikněte na možnost Z výběru. |
| Oblast Možnosti hledání zobrazí všechny vlastnosti vybraného objektu. |
| 4 . | Klikněte na některý z následujících příkazů: |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
