| Automatické dělení slov v odstavcovém textu |
| 1 . | Pomocí nástroje Text |
| Pokud není ukotvitelný panel Vlastnosti otevřen, klikněte na příkaz Okno |
| 2 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec |
| 3 . | V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou |
| 4 . | Zaškrtněte políčko Dělení slov. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Nastavení dělení slov. |
| 6 . | V dialogovém okně Nastavení dělení slov zaškrtněte políčko Automaticky dělit slova. |
Dělení slov lze použít pro kterýkoli jazyk, pro který máte v aplikaci nainstalované potřebné nástroje pro psaní. Další informace o jazykových modulech naleznete v tématu Práce s jazyky.
| Postup při změně nastavení dělení slov |
| 4 . | Je-li zaškrtnuto políčko Dělení slov, klikněte na tlačítko Nastavení dělení slov |
| 5 . | V dialogovém okně Nastavení dělení slov proveďte jednu nebo více z akcí popsaných v následující tabulce. |
Zaškrtněte políčko Dělit slova začínající velkým písmenem.
Zaškrtněte políčko Dělit slova psaná VELKÝMI PÍSMENY.
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální délka slova.
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků před.
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Minimální počet znaků za.
V oblasti Kritéria dělení slov zadejte hodnotu do pole Vzdálenost od pravého okraje. Tato hodnota představuje počet znaků v aktivní oblasti. Slovo, které se do této oblasti nevejde, bude buď rozděleno, nebo přesunuto na další řádek.
| Vložení volitelného rozdělení |
| 2 . | Klikněte na příkaz Text |
Volitelné rozdělení můžete vložit stisknutím kombinace kláves Ctrl + -.
| Vytvoření vlastní definice volitelného dělení slov |
| 1 . | Klikněte na příkaz Text |
| 2 . | V poli Slovo zadejte slovo, pro které chcete vytvořit definici dělení. |
| Text, který píšete do pole Slovo, se současně objevuje v poli Rozdělené slovo. |
| 3 . | V poli Rozdělené slovo klikněte na místo, kam chcete vložit volitelné rozdělení, a stiskněte klávesu spojovníku (-). |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Přidat definici. |
Zaškrtněte políčko Zobrazit všechny jazyky a ze seznamu Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
Zaškrtněte políčko Při psaní.
Zaškrtněte políčko Při vkládání a importování textu.
Klikněte na tlačítko Odebrat definici.
Vlastní dělení slov se definuje pouze pro jazyk, který jste vybrali v seznamu Jazyk. V případě potřeby můžete vybrat jiný jazyk beze změny rozložení klávesnice.
Definici vlastního volitelného rozdělení můžete vytvořit výběrem slova v dokumentu. Slovo se objeví v poli Slovo v dialogovém okně Vlastní volitelná rozdělení. Volitelné rozdělení, které jste vložili do pole Rozdělené slovo, můžete použít kliknutím na tlačítko Použít na výběr.
Volitelná rozdělení lze hledat a nahrazovat. Další informace naleznete v tématech Postup při hledání textu a Hledání a nahrazování textu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
