Postup při zobrazení nebo skrytí mřížky dokumentu
Postup při nastavení zobrazení a mezer mřížky dokumentu
Postup při změně nastavení pixelové mřížky
Mřížka dokumentu je sada netisknutelných protínajících se čar, které lze zobrazit v okně kresby. Mřížku dokumentu lze použít pro přesné zarovnání a umístění objektů.
Pokud jsou měrné jednotky pravítka nastaveny na pixely nebo pokud jste povolili zobrazení pixelů, můžete zadat barvu a krytí pixelové mřížky. Pixelová mřížka je řada protínajících se čar, které ukazují jednotlivé pixely v dokumentu. Další informace o zobrazení pixelů najdete v části Režimy zobrazení. Ve výchozím nastavení je levý dolní roh stránky dokumentu zarovnán s pixelovou mřížkou, a pomáhá tak vytvářet pixelově dokonalé objekty pro web.
Kostkovaný efekt v této grafice byl vytvořen pomocí mřížky dokumentu.
| Postup při zobrazení nebo skrytí mřížky dokumentu |
| • | Klikněte na položku Zobrazit |
| Značka zaškrtnutí vedle příkazu Mřížka dokumentu označuje, že mřížka dokumentu je zobrazena. |
| Postup při nastavení zobrazení a mezer mřížky dokumentu |
| 1 . | Klikněte na příkaz Rozvržení |
| 2 . | V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Mřížka. |
| 3 . | Zaškrtněte políčko Zobrazit mřížku jako a povolte jednu z následujících možností: |
| • | Řádky |
| • | Tečky |
| 4 . | V oblasti Mřížka dokumentu zadejte požadovanou hodnotu do pole Vodorovně. |
| Chcete-li změnit velikost mezer mřížky nebo počet čar zobrazených na měrnou jednotku, vyberte ze seznamu požadovanou možnost. Možnosti jsou založeny na měrných jednotkách pravítka. |
| 5 . | Zadejte hodnotu do pole Svisle. |
Měrné jednotky použité pro mezery mřížky jsou stejné jako u pravítek. Informace o nastavení pravítek naleznete v tématu Postup při přizpůsobení nastavení pravítek.
| Postup při změně nastavení pixelové mřížky |
| 2 . | Klikněte na možnost Mřížka. |
| 3 . | V části Pixelová mřížka otevřete výběr Barva a klikněte na požadovanou barvu. |
| 4 . | Posunutím jezdce Krytí doprava zvýšíte krytí mřížky. |
Zaškrtněte políčko Přichytit k pixelům nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Zaškrtněte políčko Zobrazit pixelovou mřížku při zvětšení 800 % a více nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
Chcete-li si efekt prohlédnout, přepněte na pixelové zobrazení (Zobrazit
Zrušte zaškrtnutí políčka Zarovnat stránku pomocí pixelové mřížky.
Nastavení Zarovnat stránku pomocí pixelové mřížky zarovná levý dolní roh stránky s pixelovou mřížkou, abyste mohli vytvářet pixelově dokonalé návrhy pro export. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, pokud plánujete soubor uložit do starší verze aplikace CorelDRAW.
| Postup při nastavení přichycení objektů k mřížce dokumentu |
| 1 . | Klikněte na příkaz Zobrazit |
| 2 . | Přesuňte objekty pomocí nástroje Výběr |
| Postup při nastavení přichycení objektů k pixelové mřížce |
| 1 . | Klikněte na položku Zobrazit |
Tato volba je dostupná pouze, pokud je povoleno pixelové zobrazení. Další informace naleznete v tématu Režimy zobrazení.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
