Postup při vytvoření obálky na základě tvaru jiného objektu
Aplikace CorelDRAW umožňuje tvarovat objekty včetně čar, řetězcového textu a rámečků odstavcového textu tím, že jsou na ně uplatněny obálky. Obálky tvoří řada uzlů, kterými lze pohybovat a tvarovat obálku. Výsledkem je změna tvaru objektu.
Můžete použít základní obálku, která odpovídá tvaru objektu, nebo můžete použít předvolenou obálku.
Předvolba obálky použitá na skupinu rastrů.
Jestliže žádná z předvoleb neodpovídá vašim potřebám, můžete vytvořit vlastní obálku a uložit ji pro pozdější použití. Předvolby obálek se ukládají v podobě souborů Preset (.PST) do složky \AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2018\Draw\Presets\Envelope.
Vlastní obálka (3) vytvořená z tvaru vektorového objektu (1) a použitá na rastr (2).
V aplikaci CorelDRAW lze také obálky kopírovat a odstranit.
Po uplatnění obálky můžete další úpravou nebo přidáním nové obálky pokračovat ve změně tvaru objektu. Obálku lze upravovat přidáním nebo přesunutím jejích uzlů. Přidáním uzlů získáte větší kontrolu nad tvarem objektu, který je obsažený v obálce. Aplikace CorelDRAW také umožňuje odstranit uzly, přesunout současně několik uzlů, změnit typ uzlu a změnit segment obálky na úsečkový nebo křivkový. Další informace o jednotlivých typech uzlů naleznete v tématu Objekty s křivkami.
| Postup při použití obálky |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obálka |
| 3 . | Na panelu vlastností klikněte na některé z následujících tlačítek: |
| • | Režim lomené čáry |
| • | Režim jednoho oblouku |
| • | Režim dvou oblouků |
| • | Režim bez omezení |
| 4 . | Klikněte na objekt. |
| 5 . | Přetažením uzlů upravte tvar obálky. |
| Chcete-li obnovit obálku, stiskněte před uvolněním tlačítka myši klávesu Esc. |
Klikněte do pole Seznam předvoleb na panelu vlastností a klikněte na tvar obálky.
Klikněte na tlačítko Přidat novou obálku
Klikněte na příkaz Efekty
Když použijete obálku na odstavcový text, můžete měnit pouze tvar textového rámečku. Chcete-li upravit text v rámečku, zvažte možnost převodu rámečku na křivku poté, co provedete úpravy a naformátujete obsah. Informace o převodu objektů na křivky naleznete v tématu Postup při převodu objektů na objekty s křivkami. Mějte na paměti, že po převodu rámečku na křivku již nelze text upravovat. Chcete-li upravit tvar jednotlivých znaků pomocí obálky, použijte řetězcový text.
Obálku nelze použít na rastr s obálkou.
Obálku lze také použít pomocí ukotvitelného panelu Obálka (Efekty
Obálka).
Chcete-li zabránit tomu, aby byly rovné čáry vektorového objektu převedeny na křivky, aktivujte na panelu vlastností možnost Zachovat úsečky .
| Postup při vytvoření obálky na základě tvaru jiného objektu |
| 1 . | Vyberte objekt, na který chcete použít obálku. |
| 3 . | Klikněte na tlačítko Vytvořit obálku z |
| 4 . | Klikněte na objekt, ze kterého chcete obálku vytvořit. |
| Obálka bude použita na objekt vybraný v kroku 1. |
| Chcete-li obálku uložit pro pozdější použití, klikněte na tlačítko Přidat předvolbu |
Obálku lze vytvořit pouze z uzavřené křivky.
| Postup při kopírování obálky |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
| 3 . | Vyberte objekt, ze kterého chcete zkopírovat obálku. |
Obálku lze také zkopírovat tím, že vyberete objekt, kliknete na tlačítko Kopírovat vlastnosti obálky na panelu vlastností a vyberete objekt s obálkou, kterou chcete zkopírovat.
Obálku lze také zkopírovat pomocí nástroje Kapátko . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
| Postup při úpravě uzlů a segmentů obálky |
| 1 . | V okně nástrojů klikněte na nástroj Obálka |
| 2 . | Vyberte objekt s obálkou. |
| 3 . | Dvojitým kliknutím na obálku přidejte uzel nebo dvojitým kliknutím na uzel proveďte jeho odstranění. |
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení
Na panelu vlastností vyberte položku Obdélníkový v seznamu Režim výběru a táhněte kolem uzlů, které chcete vybrat.
Na panelu vlastností vyberte položku Ruční režim v seznamu Režim výběru a pak táhněte myší kolem uzlů, které chcete vybrat.
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim lomené čáry
Posunutím rohových uzlů dojde ke zkosení obálky. Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze u některých předvoleb obálek se symetrickými uzly.
Přesunutím všech rohových uzlů se obálka roztáhne ve vodorovném nebo svislém směru. Přesunutím všech středových uzlů lze stlačit okraje obálky k sobě nebo naopak roztáhnout od sebe. Poznámka: Tuto funkci lze použít pouze u některých předvoleb obálek se symetrickými uzly.
Klikněte na tlačítko Režim bez omezení na panelu vlastností tak, aby se tlačítko zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Ostrý uzel
Na panelu vlastností klikněte na tlačítko Režim bez omezení tak, aby se zobrazilo stisknuté, a pak klikněte na tlačítko Převést na úsečku
Poznámka: Použijete-li obálku na rastr, budou obě tlačítka Převést na úsečku
Jestliže rozdělíte, oříznete nebo vymažete část objektu s obálkou, nelze tuto obálku již upravovat.
Jestliže upravíte rastr pomocí obálky v aplikaci Corel PHOTO-PAINT nebo zkopírujete rastr s obálkou do aplikace Corel PHOTO-PAINT nebo do starší verze softwaru CorelDRAW, není již možné obálku upravovat.
| Postup při změně mapovacího režimu |
| 2 . | Klikněte na objekt s obálkou. |
| 3 . | Na panelu vlastností vyberte v seznamu Mapovací režim některou z následujících položek: |
| • | Vodorovně – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve vodorovném směru podle tvaru obálky. |
| • | Původní – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové uzly obálky. Ostatní uzly jsou mapovány lineárně podél okraje obdélníku pro výběr objektu. |
| • | Tmelicí – mapuje rohové úchyty obdélníku pro výběr objektu na rohové uzly obálky. |
| • | Svisle – roztáhne objekt tak, aby odpovídal základním rozměrům obálky, a pak objekt stlačí ve svislém směru podle tvaru obálky. |
| 4 . | Přetáhněte uzly nebo ovládací úchyty. |
Po použití obálky nelze změnit mapovací režim pro rámečky odstavcového textu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
