Pomocí následujících transformací můžete změnit vzhled objektů v okně kresby.
Změna velikosti umožňuje změnit šířku a výšku objektu.
Změna měřítka umožňuje změnit velikost objektu na požadovaný počet procent jeho původní velikosti.
Zkosení umožňuje zkosit objekt k jedné straně.
Roztažení umožňuje neproporcionálně změnit výšku a šířku objektu.
Otáčení umožňuje otočit objekt kolem středové osy nebo kolem bodu vzhledem k jeho poloze.
Zrcadlení umožňuje vytvořit vodorovně nebo svisle zrcadlový obraz objektu.
Interaktivní transformace objektů
Objekt můžete interaktivně transformovat pomocí myši a nástroje Výběr. Tato metoda je nejrychlejší, ale není doporučována v případě, že chcete objekt transformovat s velkou přesností.
Další metody transformování objektů
Objekt můžete transformovat libovolným z následujících způsobů:
| • | Chcete-li dosáhnout větší přesnosti, můžete vybrat objekt pomocí nástroje Výběr a upravit nastavení na panelu vlastností. Například můžete zadat přesný úhel otáčení nebo velikost objektu. |
| • | Ukotvitelný panel Transformace umožňuje transformovat objekty s velkou přesností a použít transformaci i na automaticky vytvořený duplikát objektu. Tato funkce umožňuje experimentovat s transformacemi bez ovlivnění původního objektu. Na ukotvitelný panel Transformace může přejít kliknutím na příkaz Okno |
| • | Panel nástrojů Transformace dále umožňuje transformovat objekty s velkou přesností. K panelu nástrojů Transformace můžete přistupovat kliknutím na příkaz Okno |
Každá z těchto metod umožňuje použití transformací na objekt nebo simultánně na více objektů.
Zrušení a opakování transformací
Všechny transformace lze kdykoliv simultánně zrušit.
| Postup při interaktivní transformaci objektu |
| 1 . | Vyberte objekt pomocí nástroje Výběr. |
Typy úchytů: úchyty výběru (1), úchyty pro otáčení (2) a úchyty pro zkosení (3)
| 2 . | Proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Podržte klávesu Ctrl a přetáhněte úchyt výběru na opačnou stranu objektu.
Pokud chcete původní objekt ponechat beze změny a použít transformaci na vytvořené kopie, zadejte číslo do pole Kopie v ukotvitelném panelu Transformace.
| Postup při zrušení všech transformací použitých na objekt |
| 1 . | Vyberte objekt. |
| 2 . | Klikněte na příkaz Objekt |
Příkaz Zrušit transformace lze vrátit zpět kliknutím na příkaz Upravit
Vrátit zpět: Zrušit transformace.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2019. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
